depose carter volant moteur
bonjour amicalistes, après avoir trouvé une solution j'ai enfin réussi a démonté ce volant moteur de mon d22.maintenant je voudrais extraire le couvercle arriere formant palier arriere du vilbrequin,doit je enlever le pignon de pompe a huile obligatoirement pour pouvoir extraire ce couvercle pour changer ce fameux joint qui fuit,merci a vous pour vos conseilles bonne journée a tous.
langlais- Membre Actif
Re: depose carter volant moteur
Nul besoin de déposer le couvercle palier arrière de vilebrequin pour remplacer le joint d'étanchéité de palier arrière.
Il suffit de visser une vis autotaraudeuse dans l'insert métallique du joint pour ensuite tirer sur la vis pour extraire le joint. Dans cette opération il faut bien prendre garde de ne pas blesser la portée du joint sur le vilebrequin.
