comment visiter le pont arriere sur un super 5
bonsoir,
mon super 5 qui me rend bien service est en panne, le moteur tourne bien, je passe une vitesse et il fait mine de vouloir avancé mais la plus rien et un bruit se fait entendre dans le pont arriere.la prise de force marche bien.
j'ai ouvert la boite et sous la pompe hydraulique tout est ok (manchon ok..)
impossible d'ouvrir le pont arriere apres demontage du siege, du distributeur hydraulique et de tous les boulons autour de la plaque arriere.
Je suis coincé... faut il chauffer...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
pierre23- Messages : 2
Re: comment visiter le pont arriere sur un super 5
Pour avoir accés au pont arrière il faut lever le bloc relevage + couvercle de pont arrière après avoir déposé TOUTES les vis de fixation de la plaque supérieure et du bloc relevage notamment celles situées à l'intérieur du bloc relevage et accessibles après dépose du couvercle arrière de relevage comme indiqué dans le manuel de réparation de la transmission de ces tracteurs.
merci !!
merci !!
je vais démonter ce couvercle arrière de relevage.
Je n'ai malheureusement pas trouver le manuel de réparation pour le super 5, je n'ai que le manuel d'entretien.
encore merci jb23 d'aider tant de monde sur ce super forum !!
L'ATR est en mesure de vous fournir tous les documents relatifs à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien, manuels de réparation: moteur, transmission, hydraulique; catalogue de pièces de rechange...
Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un courriel à l'ATR qui vous répondra en vous indiquant les disponibilités et prix des documents souhaités. Les coordonnées de l'ATR sont indiquées en page d'accueil du site de l'ATR.
» problemme de fuite roue pont arriere tracteur E72 comment demonter
» comment branche clignotant avant et arriere sur d35
» fuite pont arrière super 5 D
» fuite pont arrière renault super 5 D
