règler une charrue
règler une charrue
Message  grass track le Lun 28 Nov 2011, 18:06
bonjour a tous
pouvez vous m' aidè a règler une charrue braban quart de tours viaud j ai labourè aujourdui mais sui pas complètement satisfait
quell point principau a surveiller
d' avance merci
amicalement gil
grass track
Re: règler une charrue
Message  renault74 le Lun 28 Nov 2011, 19:06
tout un sujet ca! et pas facil a faire par corespondance.....le mieu serait de trouver un agri dans ton quartier pour la regler avec toi
renault74
règlage charrue
Message  grass track le Lun 28 Nov 2011, 19:27
merci de ta rèponse
evidement sa parai le mieux un pti croqui pour la base
me plairai bien
gil
grass track
règlage charrue
Message  grass track le Lun 28 Nov 2011, 22:27
merci renault 74!
amicalement gil
grass track
Message  jb23 le Mar 29 Nov 2011, 00:12
Pour réaliser un bon labour quelques règles de base doivent être appliquées et dans l'ordre:
- réaliser un bon attelage de l'outil sur le tracteur par les 3 points: votre tracteur étant un Super 3 D je crois, les rotules de bielles de traction sur l'outil en position fond de raie doivent être sensiblement à l'horizontale avec les rotules sur le tracteur ou comprise entre 3 cm au dessus et 5 cm au dessous de l'horizontale (voir la notice d'utilisation du tracteur). Le barreau d'attelage de charrue est en général prévu pour occuper plusieurs positions pour permettre ce réglage.
- la bielle de 3e point fixe (non coulissante) doit être soit à la position horizontale soit à maxi 5 cm au dessus de l'horizontale côté outil (voir la notice d'utilisation du tracteur). Pour ce faire , la plupart des tête de charrue disposent de plusieurs hauteurs d'accrochage du 3e point pour répondre à cet impératif.
La longueur de la bielle 3e point doit être définie avant d'aller au champ, tracteur et outil sur sol plan, régler le 3e point pour que le talon de la charrue arrive juste en contact avec le sol. Un affinage de ce réglage sera peut être nécessaire lors de la première raie de labour.
- Les chandelles de relevage seront réglées pour que, tracteur avec outil attelé posé au sol, les bras de relevage soient en position horizontale pour permettre le bon terrage de l'outil et la bonne levée de charrue en bout de raie.
- réglage des rigidifications extérieures les plus libres possibles: les rigidifications auront leur longueur réduite au maximum juste pour qu'en position transport les bielles de traction ne viennent pas en contact avec les pneumatiques arrières. Ce jeu maximum des rigidifications est nécessaire pour laisser l'outil se positionner seul en alignement avec le tracteur.
Dans le champ:
- engager la première raie de labour pour trouver la profondeur de travail désirée en agissant sur la commande de contrôle d'effort. Quand la profondeur de travail souhaitée est obtenue, ne plus déplacer la commande de contrôle d'effort. Seule la commande d'affichage sera actionnée en bout de raie pour le levage et le terrage de la charrue.
S'assurer que le réglage de la longueur du 3e point est correct en vérifiant l'impact à fond de raie de labour du talon de charrue: si le talon ne marque pas du tout il faut allonger le 3e point, si au contraire le talon marque fortement le fond de raie il faut réduire la longueur de la bielle de 3e point.
- régler l'aplomb de la charrue (en général par des clichets de verrouillage sur la tête de charrue): l'age de la charrue doit toujours être perpendiculaire au sol que ce dernier soit plan ou en pente.
- A la première utilisation de la charrue sur le tracteur il faudra peut être régler le déport. Ce réglage consiste à déplacer l'age de la charrue pour s'adapter à l'entre pneus du tracteur en déplaçant l'age par rapport à la tête de charrue dans le plan perpendiculaire à l'axe du tracteur. Ce réglage permettra, surtout pour le charrues multisocs d'avoir la même largeur de travail sur chacun des socs, condition indispensable pour réaliser un bon labour.
Dans certains cas extrèmes il faudra adapter la voie du tracteur pour permettre un bon réglage de déport que les réglages sur la charrue ne pourraient pas permettre d'atteindre.
- régler le devers: ce réglage que j'appellerais "affinage": c'est le déplacement de l'axe de l'age de la charrue par rapport à l'axe du tracteur en faisant pivoter l'age en horizontal par rapport à son point de fixation sur la tête de charrue. Ce réglage permet à l'outil de se centrer idéalement par rapport au tracteur sans engendrer de forces nuisibles qui auraient pour effet soit de déplacer la charrue vers le labour soit au contraire vers le guéret en lissant fortement par le contre sep la muraille de labour. Le bon réglage du devers est obtenu quand la charrue s'aligne naturellement correctement dans la raie de labour sans déport à gauche ou à droite et sans provoquer de réactions nuisibles sur le tracteur en l'entraînant sur la raie ou le guéret, obligeant alors le conducteur à corriger avec la direction du tracteur. Si le devers est correct, la roue avant dans la raie lisse la muraille (le tracteur est guidé par la roue qui avant qui glisse sur la muraille) et le contre sep laisse une légère trace sur la muraille de labour.
Une règle à ne jamais oublier (et hélas trop souvent entendue): Le tracteur par lui-même n'est jamais responsable d'un mauvais labour, ce sont toujours les réglages de la charrue qui sont à revoir. En effet autrefois quand on labourait avec les chevaux, pouvait-on incriminer l'attelage de chevaux si la charrue ne réalisait pas le travail souhaité?
règlage charrue
Message  grass track le Mar 29 Nov 2011, 09:53
merci jb
voila une explication trè technique et complète un grand merci mais je vais quand mème me faire aider par un agriculteur encore merci
amicalement gil
grass track
