perte de l'huil par les guide soupape AKD112
Message  Postma le Jeu 01 Déc 2011, 17:30
Mon cullasse sont demonter et maintenant jái besoin de joints torique (deflecteur de l'huile) pour les 4 soupape.
J'ete chez quelque specialist pour trouver les joint torique qui vas bien sur la tige du soupape de 10 mm, mais on comprend pas quelle type de joint je besoin.
On parle d un joint torique qui est resistance de frotter et pas un joint torique standard, car la tige bouge up and down et ne tourne pas comme parexample un pris de force.
Pouvez vous me donner de details en plus de cette joint torique qui deflect de l'huile sur la tige de soupape (meme Claas ná pas compris).
Merci,
Peter
Postma
Re: perte de l'huil par les guide soupape AKD112
Message  jb23 le Jeu 01 Déc 2011, 19:00
S'il y a perte d'huile par les guides de soupapes, cela indique q'ils sont usés et qu'il faut les remplacer par des neufs pour retrouver un fonctionnement normal.
Bien entendu il peut être monté des joints spéciaux déflecteurs d'huile pour éviter cette descente d'huile le long des tiges de soupapes, il s'agit de "Valves seals" qui sont en général distribuées par les ateliers de rectification moteurs mais si le guide de soupape est usé, cet artifice sera de peu d'effet à mon avis.
Un joint torique classique ne sera d'aucune utilité dans ce type d'utilisation.
