fuite d'huile au niveau de la roue arriere de mon D30
Message  bruno52 le Dim 04 Déc 2011, 11:43
bonjour a tous
j'ai un fuite d'huile a ma roue arriere si un menbre peu m'expliquer comment démonter l'abre pour changer les joints d,étanchéité
salutation
bruno52
Re: fuite d'huile au niveau de la roue arriere de mon D30
Message  jb23 le Dim 04 Déc 2011, 12:49
Il faudra:
- vidanger le relevage et le pont arrière,
- déposer le couvercle de pont-relevage,
- déposer l'écrou d'arbre de roue fixant la couronne,
- déposer la trompette de roue,
- déposer l'arbre de roue avec le flasque porte joint,
- extrairele roulement d'extrémité d'arbre de roue,
- déposer le flasque porte joint,
- remplacer le joint à lèvre.
Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse de la dépose avec les réglages à effectuer.
L'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation avec schémas à l'appui pour réaliser dans les meilleures conditions cette opération.
Message  bruno52 le Lun 05 Déc 2011, 06:46
bonjour jb23
je te remercie pour ta réponse je démonter comme tu me l'a indiqué
salutation
bruno52
