Problème de train avant sur R86
5 participants
Bonjour à tous
Je possède un renault 86 de 1972. La goupille de l'axe du pivot du train avant à cassé. Le gros problème c'est que l'axe est usé (mauvais graissage). Est -il encore possible de trouver un axe neuf?
jl486- Membre Actif
Dans un premier temps je pense que le mieux serait de consulter un centre de réparation Claas-Renault
pres de chez vous ,et si cette pièce n'existe plus en neuf alors a ce moment consultez la rubrique
"annonces" en page d'acceuil de ce site pour les pieces d'occasion, enfin essayez dans les casses
ou sur le net pour trouvez cette piece en occas ou sur un tracteur HS.
Re: Problème de train avant sur R86
l axe en lui meme n est pas un probleme ,il est facil d en refaire un ,mais de voir si les bagues non pas ete usées au point de disparaitre et que l axe ait usé les paliers du bati qui eux sont plus delicats a realeser.....
renault74- Membre Actif
Merci pour vos réponse.
jl486- Membre Actif
Axe de palonnage
Bonsoir, l'axe de palonnage était encore disponible chez "CLASS" Réf 77 00 522 323 et chez "BEPCO" Réf 28/485-39. Si la goupille a été sectionnée, c'est qu'il doit y avoir du jeu entre le moyeu d'essieu et l'entretoise chassis support essieu... maladie de l'essieu avant des tracteurs équipés de chargeur. Sur mon R89 le support d'essieu est déformé et le moyeu d'essieu a un diamétre de 45 mm environ alors que d'origine, il est de 32mm ...
Il faut pouvoir réaléser le tout et confectionner de nouvelles bagues et cales pour réduire les jeux axiaux et radiaux.
Bon courage.
Salutations.
DOM18
Bon courage.
Salutations.
DOM18
DOM18- Membre Actif
Merci beaucoup pour les renseignements. C'est exacte, il y a du jeu dû à l'usure de l'axe et du support d'essieu. Mais je crois que ce tracteur n'a jamais eu de chargeur. C'est dû pour moi a un mauvais entretient et un graissage trop rare.
jl486- Membre Actif
bonsoir Jérémy
Sur la photo de votre avatar il me semble apercevoir un 486, serait-ce également un autre de vos
tracteurs?
tracteurs?
Oui c'est bien un 486 que je viens d'acquérir. Il s'agit du 486 qu'a rénové brsuper6d. Il est dans un état exeptionnel!! J'ai beaucoup de chance de l'avoir eu.
A bientôt
A bientôt
jl486- Membre Actif
Peut on corriger le jeu de la direction sur un 86? Et comment procéder?
jl486- Membre Actif
Il faudrait en premier lieu préciser l'endroit où le jeu est constaté: boitier de direction, rotules, pivots...?
Le jeu se situe principalement dans le boitier de direction.
jl486- Membre Actif
Pour le boitier de direction il faut:
- vérifier le jeu axial de la colonne de direction pour s'assurer que les roulements coniques n'ont pas pris de jeu ou qui pourraient être détériorés. Si besoin remplacer ces roulements.
- après l'opération précédente, si le jeu existe toujours il faudra régler le jeu entre vis globique et arbre porte galet au moyen de la vis et contre écrou situés sur le couvercle de boitier de direction sur le même axe que l'arbre porte galet. Attention de bien positionner le levier de direction en position médiane avant réglage et après réglage s'assurer que la direction ne comporte pas de point dur sinon recommencer le réglage.
- vérifier le niveau d'huile et si besoin le compléter (huile EP 140).
Merci beaucoup de m'avoir répondu. Je vais regarder ça et je vous tiens au courant.
jl486- Membre Actif
Je vous donne quelle que nouvelles de mon 86. Cette semaine j'ai démonté le train avant puis le berceau. L'axe n'est pas si usé que ça, mais la partie du train avant a plus d'usure. Ca ne va pas être facile à la remettre en état.
jl486- Membre Actif
Le 86 est de nouveau opérationnel depuis hier. J'ai finalement mit un axe plus long épaulé d'un côté puis une goupille de sécurité de l'autre. Ca fonctionne bien. J'ai également investi dans un silencieux neuf, celui d'origine était percé au niveau du coude qui part du collecteur pour aller au silencieux.
Voilà le 86 prêt pour une nouvelle saison!
jl486- Membre Actif
» Problème train avant 651
» train avant
» Train avant D22. Jeu
» Train avant de R89
» Vends pieces n73
» train avant
» Vends pieces n73
