551 : relevage arrière descend et remonte tout seul
Tout d'abord bravo pour votre site très sympa.
Je viens d'acquérir un 551. Par contre le relevage arrière descend et remonte tout seul par saccade. De quoi cela pourrait provenir ?
Aussi, je cherche une doc technique. Je peux échanger contre d'autres docs, motoculture ou autre (moteur bernard....)
Merci pour vos réponses
fifi551- Membre Actif
Re: 551 : relevage arrière descend et remonte tout seul
Dans un premier temps, 3 origines possibles au dysfonctionnement constaté:
- usure du joint de piston de relevage, ==> remplacement du joint à prévoir,
- aiguille poussoir de clapet de descente montée à l'envers suite à précédente intervention, l'extrémité bombée de l'aiguille doit être dirigée vers le bas,
- défaut d'étanchéité du clapet de descente, usure du clapet ou jeu insuffisant entre clapet et aiguille poussoir, ==> remplacement du clapet ou calage sous le siège de clapet pour retrouver un fonctionnement normal.
Merci pour la réponse, rapide, précise, parfaite.
» relevage qui descend tout seul super 5 D
» Relevage arriere renault 651 ne fonctionne pas du tout
» Problème sur relevage Super 5D position haute descend lentement et remonte
» Ares550 Relevage monte tout seul
» Relevage 461 qui monte légèrement et baise tout seul en utilisant la herse
