Comment nettoyer un réservoir d'un renault super 3
Message  Jordan le Dim 11 Jan 2009, 12:56
Je possède un tracteur renault super 3 de puis 2 mois, qui n'avait pas tourner depuis 2 ans. Avant ce tracteur fonctionnait a l'huile de colza et maintenant il y a plein de dépos dans le réservoir coller au fond. J'ai déjà effectuer un plein avec du fuel mais le réservoir est tout le temps aussi sale et le fuel a du mal couler au niveau du robinet situer dessus le bol de décantation. Ensuite je voudrait nettoyer tout le système du fuel pour partir sur de bonne base... Comment faire pour nettoyer tout sa ?
Merci, Jordan Very Happy
Jordan
Message  jb23 le Dim 11 Jan 2009, 22:23
Voila ce qui arrive quand on joue les apprentis sorciers en utilisant tout et surtout n'importe quoi comme combustible, j'imagine l'état des tuyauteries, filtre,pompe d'injection de ce tracteur.
Dans ce cas, après dépose du réservoir du tracteur, tenter un nettoyage avec un nettoyeur haute pression à eau chaude. Bien vidanger et assécher le réservoir avant remontage. Si pas de résultat confier le réservoir à un atelier spécialisé pour radiateurs et réservoir qui saura traiter ce problème. Pensez à changer et nettoyer les différents filtres du circuit d'alimentation. Là aussi la notice d'utilisation est indispensable pour assurer l'entretien.
Re: Comment nettoyer un réservoir d'un renault super 3
Message  Jordan le Sam 17 Jan 2009, 10:40
J'ai essayer de démonter mon réservoir pour pouvoir mieux le nettoyer mais je n'est pas arriver a enlever mon volant. Comment fait ton pour enlever le volant ?
merci, amicalement
Jordan
Super 3 dépose du volant de direction
Message  jb23 le Sam 17 Jan 2009, 15:04
Pour déposer le volant de direction il faut dévisser ( sans le déposer totalement) l'écrou qui maintient le volant sur la colonne de direction, placer un arroche volant sous le volant et mettre en tension avec la vis de l'arrache volant. Au besoin frapper quelques coups secs avec un marteau sur la vis de l'arrache volant pour décoller le volant.
Conseil: après avoir dévisser l'écrou de volant, mettre du dégrippant sur le moyeu de volant pour dégripper les cannelures de colonne sur le moyeu de volant et laisser agir une nuit avant d'utiliser l'arrache volant.
