adaptation de faucheuse sur Renault d30
bonjour tous le monde !!!
J'aurais aimer avoir un renseignement sur les faucheuse latéral qui pourrais être adapter sur Renault d30 ?
(ps: je possède un Renault d30 de 1957 et j'ai aperçue une faucheuse ventrale pour tracteur Renault junior a vendre.)
simon 71- Membre Actif
Re: adaptation de faucheuse sur Renault d30
Oui il existe une faucheuse latérale adaptable sur le Renault D 30 il s'agit d'une faucheuse de marque KUHN qui pouvait s'adapter également sur tous les tracteurs des séries D, N, Super et R (7050, 7051, 7052, 7054, 7055, R 53 ...). Cette faucheuse devrait encore se trouver en occasion dans le réseau Claas Renault-Agriculture ou auprès de particuliers qui souhaiteraient se séparer de cet outil.
Vous pouvez passer une annonce sur le site de l'ATR ou dans la presse agricole spécialisée et en consultant les annonces de cette presse spécialisée. Vous pouvez contacter laes collectionneurs revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, peut être auraient-ils ce que vous recherchez.
La faucheuse latérale des D 16, N 73 et Junior(7053) ne peut pas s'adapter sur le D 30 car l'architecture du tracteur est diférente.
faucheuse latéral
je vous remercie de m'avoir répondu aussi vite !!!
j'ai encore une petite question.
y a t-il des faucheuse a levage hydraulique pour la série des D ???
si oui comment l'installer ???
Les premières faucheuses KUHN pour la série D étaient équipées d'un palonnier mécanique pris sur le bras de relevage arrière droit et relié à la levée du lamier. Ainsi la commande de montée et descente du lamier était actionnée par la commande hydraulique du relevage. Ultérieurement (à partir des séries N et Super) la commande de montée-descente du lamier était assurée par un vérin hydraulique commandé par le distributeur auxiliaire ou la position servitudes hydraulique du relevage en fonction du tracteur et du système hydraulique équipant ce tracteur.
Si vous adaptez une faucheuse à relevage hydraulique sur votre D 30 il faudra alimenter le vérin à partir du distributeur de relevage de votre tracteur et en triangulant le relevage pour immobiliser les bras de relevage pendant l'utilisation de la faucheuse.
faucheuse latéral
merci pour vos réponse détailler !!!
Bonjour je suis nouveau sur le groupe je possède une faucheuse de d30 et je voulais savoir si je pouvais l'adapter sur mon super 6
Bonjour je suis nouveau sur le groupe je voulais savoir si je pouvais mettre le faucheuse de mon d30 sur mon super 6 d
C'est une faucheuse kuhn
lolomfr88@gmail.com- Messages : 3
Oui vous pouvez adapter cette barre de coupe latérale Kuhn de votre tracteur D 30 sur le Super 6 D.
Merci j'aurais une ou 2 questions concernant l'adaptation.
Faut il faire des modifications sur la faucheuse lateral pour l'adapter ?
Et le pignon dans la boîte pour entrainé le boîtier est il présent d'origine sur le super6?
Le pignon d'entrainement du boitier de barre de coupe est bien présent dans la BV de votre Super 6 D.
De mémoire je ne vois pas de modifications à faire ou s'il y en a elles seraient mineures.
Super merci bonne continuation je reste à l'écoute de toute les discutions
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Renault 113.14 TX adaptation chargeur frontal
» Adaptation direction assistée sur Renault 88
» adaptation faucheux dyna 70/75 sur renault 651 de 1976
» Renault 3042 et adaptation moteur Céres
