prise accessoire sur Renault 851-4
bonsoir a tous ,
Dans mon 851-4 il y a une prise accessoire = (petit diamètre) est ce qu'il existe une sorte de prise qui soie petite en malle et grosse en femelle ( type allume cigare ) ??
Merci d’avance
Merci d’avance
renault 851-4- Membre Actif
Re: prise accessoire sur Renault 851-4
c est un adaptateur que tu peut realiser avec une petite mal et une grosse femele(!) et un bout de fil mais il existe aussi des prises mal qui ont l extremitée coulissante ce qui permet d utiliser les prises femel de petit diametre et les prise alum cigar la plupart des girophares magnetique(avec le cable spiralé)ont ce type de prise polyvalente
renault74- Membre Actif
