pb gasoil sur super 5
j'ai toujours un pb de purge
pas de gasoil arrive à l'injecteur du cylindre du milieu, j'ai debranche le tuyau en sortie de pompe , pas de gasoil
pas de gasoil au niveau de la purge sur le corps de pompe
le gasoil arrive bien à la pompe depuis le reservoir
je ne sais plus comment faire , le tracteur tourne sur 2 cylindres et fume enormement
merci d'avance pour votre aide
moi- Membre Actif
Re: pb gasoil sur super 5
Avez-vous bien nettoyé tout le circuit d'alimentation en GO du moteur?
Avez-vous bien purgé au niveau du filtre à GO?
Le GO sort-il bien de la pompe d'alimentation quand vous actionnez la pompe manuelle?
Si le GO sort bien de la pompe d'alimentation , il doit également sortir à la vis de purge de la pompe d'injection. Si ce n'est pas le cas alors il y a un problème sur l'ensemble de la tuyauterie de liaison entre la pompe d'alimentation et la pompe d'injection.
lorsque je pompe le gasoil sort par la purge du filtre
je n'ai pas reussi à retirer le filtre à gasoil, j'ai devissé la vis centrale mais comment retire t'on le filtre ?
autre pb :
en ouvrant la purge sur la pompe il ne sort rien
en voulant remettre cette purge , j'ai eu un pb , il y a vait un element de la bompe qui bloqué, je l'ai repoussé et j'ai pu remettre la vis de purge
est ce normal ou cela explique t'il mon pb
autre pb :
moi- Membre Actif
A mon avis vous n'intervenez pas sur la vis de purge de la pompe d'injection, reportez-vous à la notice d'entretien de votre tracteur pour effectuer cette opération. La vis de purge n'est aucunement en contact avec les pistons de pompe d'injection.
La dépose de l'élément filtrant à GO ne présente aucune difficulté, il faut dévisser la vis centrale d'assemblage de la cuve avec le couvercle supérieur, ensuite décoller la cuve du couvercle supérieur et vous avez accés à l'élément filtrant.
je parle d'une vis sur le coté de la pompe, ce n'est effectivement pas une vis de purge
que pensez vous que ce soit dans le corps de pompe qui ai pu bloquer cette vis, c'est une vis epaulée un cylindre lisse d'environ 15 à 20 mm en plus de la zone filetée
sinon j'ai devissé à l'injecteur du milieu, un peu de gasoil mais beaucoup d'air , j'ai devissé à la sortie de la pompe c'est pareil il n'y a pas de gasoil
je ne sais plus que faire
le tracteur demarre , mais tourne sur 2 cylindres
que faire ?
en tous les cas merci pour votre aide
que faire ?
moi- Membre Actif
Avez-vous consulté la notice d'utilisation et d'entretien pour s'assurer que la purge a bien été faite et aux bons endroits?
pb gasoil sur un super 5
SI votre tracteur démarre et tourne sur 2 cylindres,laissez le tourner tout en dévissant la tuyauterie du cylindre qui ne donne pas ;dévissez côté pompe si c'est un pb de purge ça va couler doucement avec beaucoup d'air,laissez couler tant que vous navez pas une bonne préssion.Puis revissez côté pompe et dévissez à l'injecteur pour voir si le gasoil arrive,des fois que votre tuyau soit endommagé,si le gasoil arrive revissez(il doit y avoir une bonne préssion pour faire déclancher l'injecteur et l'excedant repart au réservoir).Si vous avez la pression a l'injecteur et qu'il ne tourne pas soit votre injecteur est grippé soit il n'y a pas combustion et la c'est votre moteur qui est en cause.Soit vous n'arrivez pas a avoir de la pression à la sortie de la pompe et la c'est votre pompe qui est en cause ,car si elle alimente les deux autres cylindres ,c'est qu'elle est correctement purgée.A voir faites comme je viens de vous expliquer et tenez moi au jus.
piero42- Membre Actif
j'ai bien realisé la purge comme dans la doc, d'abord celle du filtre à gasoil puis celle pret de la sortie des tuyaux en haut de la pompe
pas de pb , aucne bulle d'air
j'ai bien de la pression dans le cylindre 1 et 3 pas sur le cylindre du milieu
j'ai retiré la vis que je montre sur la photo , lorsque que j'ai voulu la remettre, il y avait quelquechose qui bloquait cette vis , j'ai repoussé cet element avec un petit tournevis sur l'avant du tracteur sans aucun pb
j'ai pu revisser la vis
je ne sais pas tout d'abord à quoi sert cette vis et si cela est l'origine de mon pb
qu'en pensez vous
et joyeux noel à tous
qu'en pensez vous
moi- Membre Actif
Cette vis est la butée de tige de réglage de débit de pompe d'injection.
Je pense que si la purge est bien faite après nettoyage complet du circuit d'alimentation en carburant, remplacement de l'élément filtrant principal et que le cylindre N° 2 ne débite toujours pas alors il y a problème sur ce cylindre de pompe:
- usure de l'élément d'injection,
- déréglage du débit sur cet élément suite à intervention sur les vis de coulisseaux de réglage sur tige de commande ou desserrage de la vis d'immobilisation du coulisseau de l'élément N° 2 sur la tige de réglage.
Dans les 2 cas la pompe devra être remise à un atelier diéséliste pour passage au banc et reréglage des débits.
pb gasoil sur super5
bonsoir et bonne annee à tous
je pense changer la pompe car j'ai besoin de ce tracteur tous les jours
que faut il verifier sur une pompe d'occas?
quel est le prix pour une pompe
la remise en place est elle facile ?
moi- Membre Actif
Avant d'acheter une pompe d'injection d'occasion il faut s'assurer que les orifices d'alimentation et de refoulement sont bien obturés. Il faut aussi tenter de savoir depuis combien de temps cette pompe n'a pas fonctionné, le stockage aléatoire est un ennemi certain de la qualité de la pompe
Pour le reste rien n'est contrôlable car la précisison des composants est telle que l'oeil nu ne permet d'apprécier la qualité de la pièce.
Le calage de la pompe sur le moteur est une opération qui exige des connaissances, de la précision, de la méthode et je conseille donc de faire réaliser cette opération par un mécanicien averti.
Pour le prix d'une pompe d'occasion, il faut négocier selon l'état de la pièce.
bonsoir,
c'est une pompe garantie(testée) de chez shop agri dans le 58
prix entre 400 et 500 €
je ne sais pas si cela est le bon prix
moi- Membre Actif
C'est effectivement cher mais peu de pièces existent et si cette pompe est effectivement "testée" dans les règles celà peut être un bon dépannage. Je pense qu'il faudrait qu'en même tenter d'en savoir un peu plus sur les points contrôlés ou mesurés lors des "tests".
Avez-vous contacté les Ets Tracto-Pièces signalés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR, peut être ont-ils une pompe à vous proposer.
bonsoir ,
j'ai eu les ETS tracto pieces ils ont une piece pour un super 5D et le cout est de 350 €
, il parait que c'est la meme pompe que pour mon super 5
est il possible d'ouvrir la trappe ( derriere la pompe à main ) sur ma pompe pour voir si il y a un piston grippé ou autre chose
y a t'il un ruisque à ouvrir cette trappe
et encore merci pour votre aide
moi- Membre Actif
Vous pouvez déposer cette plaque sans risque à condition de bien nettoyer l'environnement pour ne pas introduire de pollution dans la pompe.
ci joint la photo de la pompe proposée par shop agri au prix de 500€
qu'en pensez vous de premier abord, je ne la trouve pas tre "propre" pour ce prix
moi- Membre Actif
Pas très encourageant en effet, surtout pour ce prix! De plus les conditions de stockage semble pour le moins douteuses. Vu ces conditions je mettrais au maximum la moitié de la somme et encore.
Que dit Tracto-Pièces?
une piece de super 5D (pas super 5) au prix de 350€ , je ne connais pas l'etat de la pompe
moi- Membre Actif
pour retirer la trappe, il faut retirer la pompe à main, une des 4 vis n'est pas accessible
il y a 2 vis pour retirer la pompe, quel est le risque en retirant la pompe à main , il n'y a que la purge à faire ensuite
ou une autre chose pour la remise en place de cette pompe
moi- Membre Actif
Les premiers tracteurs Super 5 D étaient équipés du moteur type 592.30 comme sur les Super 5 et cela sur plus de 1500 tracteurs. Il est donc possible que la pompe de Traco-Pièces soit compatible avec votre tracteur.
Il faudrait demander à Tracto-Pièces de vous fournir les références (PES....) de la pompe et comparer avec les références de votre pompe. Si références identiques, vous pourrez la monter sur votre tracteur.
Il n'y a aucun risque à déposer la pompe d'alimentation. L'huile du carter de pompe s'échappera et donc il suffira de refaire le niveau d'huile de la pompe d'injection après repose de la pompe d'alimentation.
Si vous débranchez les tuyauteries d'alimentation de la pompe d'injection il faudra alors effectuer une purge complète du circuit.
bonsoir,
j'ai demonté la pompe manuelle puis retiré la plaque sur le coté de la pompe
il y avait sur le piston 2 la piece avec un pion qui ne se touvait plus dans la rainure de la piece qui est vissée sur la tige de reglage, je l'ai remise en place et tout fonctionne de nouveau (je ne sais pas si je suis tres clair dans mon explication)
en tous les cas le tracteur remarche (presque comme un neuf)
encore merci à tous pour votre aide et soutien
moi- Membre Actif
Bien heureux d'apprendre que tout est rentré dans l'ordre et merci pour le retour d'info.
» pompe a gasoil super 5D
» Problême gasoil super 6d
» pb purge gasoil sur Super 5
» Tamis filtrant circuit Gasoil Super 3
» Fuite de gasoil sur pompe injection super 5
