N71 Vidange huile boite, pont et relevage
Message  djedje_16 le Sam 24 Déc 2011, 11:18
Une question encore concernant le relevage de mon N71 n° 71 18596 qui semble, si j'ai bien compris toute la doc achetée ici, d'un type 270 (vérin simple effet situé sous le siège avec manette unique à côté du levier de vitesse).
Or, sur cette même documentation, je ne trouve pas beaucoup d'éléments m'indiquant comment effectuer vidange et remplissage du pont, de la boite, et du relevage.
Dans un même temps, sur ce modèle, quels lubrifiants conseilleriez vous ?
Merci à vous tous !
djedje_16
relevage type 270
Message  piero42 le Sam 24 Déc 2011, 12:07
le réservoir sous le volant fait 4.25l plus celui situé dans le pont 8.75l.Mais attention le réservoir qui se trouve dans le pont est tout a fait a part le bloc boite pont.Ce n'est pas du tout la meme huile.Le bouchon de vidange du relevage situé dans le pont se trouve dessous le pont: le bouchon le plus en arrière clef de 26.L'huile préconisée était de la SAE 10,donc très fluide l'équivalence serait la total agri 46,agip agri 46 etc.Pour ce qui est du bloc boite pont :les bouchons de vidanges sont bien sur dessous en continuité ,en partant de l'arrière après celui du relevage,vous allez trouver celui du pont puis celui de la boite .Bien ouvrir les deux car les deux sont comuniquant ,mais ne se vidangent pas complètement si l'on ouvre qu'un seul bouchon.L'huile préconisée est de la 10w30,SAE80 huile boite .
piero42
Re: N71 Vidange huile boite, pont et relevage
Message  jb23 le Sam 24 Déc 2011, 12:42
Sur le tracteur N 71 l'huile pour la transmission doit être de l'huile EP 80 (Elf tranself type B 75W 80...), en aucun cas de l'huile 10W 30 qui serait beaucoup trop fluide.
huile boite pont
Message  piero42 le Sam 24 Déc 2011, 13:24
autant pour moi ,je vous prie de m'excuser d'avoir noté de la 10w30
Encore toutes mes excuses
piero42
Message  djedje_16 le Sam 24 Déc 2011, 13:30
Merci à vous pour vos précieuses informations !
Bon Noël à tous. santa
djedje_16
Message  djedje_16 le Sam 24 Déc 2011, 14:13
Oups j'ai oublié de vous demander : où se fait le remplissage de l'ensemble boite/pont et y a t il un bouchon de jauge ?
Merci à nouveau
djedje_16
remplissage boite pont
Message  piero42 le Sam 24 Déc 2011, 14:53
le remplissage boite pont se fait par le bouchon situé a l arrière du levier de vitesse ,légèrement sur la gauche quand vous ètes assis sur le siège,capacité 20l;22litres si vous avez la prise de force inferieur pour barre de coupe ventrale entre autre.Bouchon de niveau coté droit au niveau du marche pied :une tête carrée.
AMicalement
piero42
Message  jb23 le Sam 24 Déc 2011, 14:54
Le bouchon de remplissage de la transmission est situé sur le couvercle de BV (le gros bouchon 6 pans), le bouchon de niveau à tête carrée est situé sur le flanc droit du carter BV au niveau du marchepied.
Message  djedje_16 le Sam 24 Déc 2011, 15:13
Merci ! Very Happy
djedje_16
