butee embrayage D22
butee embrayage D22
Bonsoir, je viens de retirer le roulement de la butée mais sans faire attention j'ai tombé la butée et un support de fourchette c'est cassé quelle est la solution , la pièce existe encore ? , sous quelle référence? ? , impossible a ressouder ? merci de vos réponses ....
nicolas81- Messages : 4
Re: butee embrayage D22
Je pense que vous voulez parler de l'aile du support de butée sur laquelle un doigt de fourchette de débrayage vient en appui.
Je vous déconseille totalement la soudure de l'aile qui ne tiendra pas dans le temps et surtout risque de déformation du support lors de la soudure qui risquerait de compromettre son coulissement sur le guide support de butée lors des manoeuvres de débrayage.
Vous devriez trouver cette pièce en occasion en contactant les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
Selon le type d'embrayage qui équipe le tracteur, la pièce neuve portait la référence 05 56 156 700 pour les tracteurs avec embrayage simple et 05 56 156 800 pour les tracteurs avec embrayage double. Pour la disponibilité de cette pièce il faut vous adresser à votre concessionnaire Claas Renault-Agriculture le plus proche de votre domicile. La butée d'origine sera à remplacer par une butée graissée à vie et donc il faudra supprimer le flexible et le graisseur de butée d'embrayage.
Au remontage il faudra enduire légèrement le guide support de butée de graisse Molycotte pour favoriser le déplacement du support de butée sur le guide.
merci pour les renseignements, je part de-suite voir le prix de la pièce et sa dispo ? Je vais aussi contacter une casse de l’Aveyron que je connais
merci pour la référence aussi
re butee
bonsoir a tous, je revient sur le message pour vous dire:
- j'ai essayé de commander la butée ( et non le roulement de la butée) mais le magasinier a rien compris il ma livré deux roulements de butée enfin après 3 passage chez mon conces je me suis mis a refaire la butée
- j'ai rechargé a l'inox l’arrête de la butée, mis le roulement, changer les vis des doigts, tout bien nettoyer, et ra-coupler, tout va BIEN , il pète du coup a y être je vais refaire le circuit électrique et remettre une dynamo
-Je penses aussi refaire le siège de mes deux renault et mes trois mc cormick connaissait vous une solution (pas trop couteuse)
merci pour vos réponses
Bonsoir Nicolas Je recherches une adresse pourles vis de doigts d embrayge peut tu me donner cette adresse ? Tu me sauve la vie ?....et celle de mon d6 merci et bonne soiree coingcoing
coingcoing- Messages : 3
les vis vous pouvez les retrouver chez votre concessionnaire CLAAS RENAULT AGRICULTURE le plus proche de chez vous
cordialement
cordialement
seb25- Membre Actif
bonsoir seb
Je suis passe chez class cet après midi sur vos conseils,j'ai trouve mon bonheur,super.S'il y a d'autre recherches pour ce types de réparation, vis de réglage de doigts d'embrayage ,il leur en reste une dizaine.
Encore merci Cordialement
Coingcoing
Coingcoing
» Butée d’embrayage
» butee d embrayage d22
» Butée embrayage N71
» bague axe de butee d embrayage
» Fourchette / butée d'embrayage D35 rebelle
