pompe huile super 6d
bonsoir et bonne année
Pouvez me dire si le super 6 d peut faire fonctionner une fendeuse à bois, ou tout autre objet, car sur le mien il y a qu'une seule sortie.
Le mieux ce serai de me montrer par photo si il y a un branchement spécial à faire.
Ciuffu- Membre Actif
Re: pompe huile super 6d
Ce sujet a déjà été traité sur ce Forum.
Il faut en premier lieu adapter un distributeur auxiliaire s'il n'existe déjà avec valve rapide de raccordement (Arelco), ensuite prévoir un retour d'huile du distributeur de l'appareil vers le tracteur, un bouchon est prévu à cet effet sur la culasse avant de relevage à gauche du distributeur principal.
Je ne suis pas certain que le débit de la pompe (16 l/mn) soit suffisant pour alimenter convenablement la fendeuse, si ce débit est insuffisant il faudra adapter une pompe avec réservoir sur la prise de force du tracteur comme conseillé par des utilisateurs avertis.
merci de la réponse
a+
a+
Pompe à huile Super 6D
J'ai utilisé une fendeuse actionnée par la pompe à huile de mon Super 6D. Je n'ai pas rencontré de problème sur le fonctionnement de la fendeuse : vitesse d'avancement normale, poussée satisfaisante (pression de 160 kg/cm2 mesurée à la prise auxiliaire).
J'ai rencontré deux problèmes:
- l'huile qui est dans le vérin de la fendeuse est généralement une huile hydraulique qui vient se mélanger avec l'huile multifonctionnelle du Super 6D. Je ne sais pas si ce mélange est bon à terme pour le vérin et l'ensemble boite/pont/relevage du Super 6D.
- l'échauffement de l'huile avait déformé le filtre hydraulique qui ne remplissait plus sa fonction. J'au dû le remplacer.
J'ai effectué la vidange de l'huile de l'ensemble boite/pont/relevage, et depuis j'utilise une fendeuse avec pompe auxiliaire.
Ponot- Membre Actif
» niveau d'huile de la pompe d'injection super 6 D
» niveaux d'huile pompe a injection super 5 d bochs
» Super 5d pompe à injection consomme de l'huile
» Huile pompe à gasoil super 6d d322-3
