alternateur
alternateur
bonjour a tous et bonne année aussi .
j'envisage de monter un alternateur sur mon D22? je voudrai savoir quel type d'alternateur je dois recuperer a la casse et sur quelle voiture, pour avoir le meilleur resultat en charge et quelles sont les modifications electriques a faire? merci de vos réponses ,mes salutations.
henrih- Membre Actif
alternateur sur D22
très tardivement et je m'en excuse et vous avez sans doute réalisé votre projet ? mais je réponds à votre question par une recherche que vous pouvez faire sur ce Forum.
En étant dans la rubrique "Séries D22..........................."; allez dans la zone rechercher et tapez alternateur; vous aurez une réponse à votre question
alternateur
je réponds vers jjg72;merci de votre réponse ,l'alternateur est monté et fonctionne.;cependant je refais
l'électricité et je voudrai m' affranchir de tous les fils qu'il faut débrancher quand il faut désaccoupler l'ensemble
moteur et boîte de vitesse .J'envisage de monter un genre de bornes ou cosses faston en ligne.Je pense que cela
doit être résolu sur les nouveaux tracteurs. Si vous avez des idées je serai heureux de connaitre une bonne
solution et vous en remercie.
salutations.
salutations.
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» N72 alternateur
» Alternateur sur d22
» alternateur
» Alternateur
» N72 alternateur
» alternateur
» Alternateur
