batterie 7012
batterie 7012
Quelle batterie je dois mettre pour mon renault 7012 moteur p4?
Quelle intensité en Ah ?
Et quelle intensité au démarrage ?
merci cordialement
merci cordialement
nico 53- Membre Actif
Re: batterie 7012
A l'origine ces tracteurs étaient équipés de 2 batteries 6 volts 150 Ah (Tudor ou Fulmen M 6 AS) montées en série.
batterie 7012
Est'il possible de mettre 2 batterie de 12v en paralléle?
Quelle intensité faut'il au démarrage
cordialement
cordialement
Re: batterie 7012
Erreur dans mon précédent message, je vous ai fourni les références de batteries pour un 7022, il faut lire:
A l'origine ces tracteurs étaient équipés de 2 batteries 6 volts 120 Ah (Tudor ou Fulmen M 5 AS) montées en série.
Ce type de batterie est amplement suffisant pour assurer un bon démarrage du moteur.
Si vous voulez monter une batterie 12 volts (dans ce cas le tracteur ne sera plus dans sa configuration d'origine), une batterie 12 volts 105 Ah, ou une batterie 12 volts 120 Ah si l'encombrement est compatible avec le coffre à batteries.
A noter que les batteries actuelles offrent des capacités de débit au démarrage plus importantes que les batteries de l'époque de ces tracteurs.
» Renault 7012, La batterie ne se recharge pas.
» Renault 7012
» achat 7012
» Démarreur 7012
» niveau boite de vitesse
» Renault 7012
» achat 7012
» Démarreur 7012
