fuites sortie de comandes relevage n 70
Message  Omaha le Lun 16 Jan 2012, 21:48
bonjour a tous
voila mon problème j ais une fuite au niveau de la sortie des commandes de relevage de mon n 70
je voulais savoir la procédure si il faut démonter le bloc du relevage etc
Omaha
Re: fuites sortie de comandes relevage n 70
Message  jb23 le Mar 17 Jan 2012, 00:13
La fuite au niveau des axes coaxiaux de commandes de relevage ne peut avoir pour origine que la détérioration du joint à lèvre sur axe extérieur ou du joint torique entre les 2 axes.
Pour réliser l'intervention il faut:
- vidanger l'huile du bloc relevage,
- déposer après les avoir repérés sur leurs axes respectifs les leviers d'affichage de position et de transfert,
- déposer l'axe tubulaire de commande de transfert après l'avoir déconnecté de son levier interne au bloc relevage,
- remplacer le joint à lèvre dans le bloc relevage et le joint torique sur l'axe d'affichage. Le joint torique peut être remplacé sans dépose de l'axe d'affichage,
- remonter les composants dans l'ordre inverse de la dépose en prenant garde de ne pas blesser les joints au remontage,
- refaire le plein d'huile,
- s'assurer du bon réglage des leviers sur leur axe respectif (voir leur positionnement par rapport aux repères réalisés avant dépose) par plusieurs manoeuvres de montées et descentes du relevage ainsi que de commandes de transfert de charge.
Pour mener à bien cette intervention, nous vous recommandons de vous munir du manuel de réparation du relevage de votre tracteur qui explique en détail cette opération avec schémas à l'appui. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel, pour commander téléphoner (répondeur) ou adresser un courriel à l'ATR. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  Omaha le Mar 17 Jan 2012, 18:15
merci jb 23
donc je vais changer les 2 joints
j ai le manuel de reparation mais du d 35 sa m en bete de racheter le manuel juste pour le relevage
merci encor pour s est precisions
Omaha
Message  jb23 le Mar 17 Jan 2012, 18:26
Si ce manuel vous a été fourni par l'ATR vous trouverez votre relevage sur ce manuel.
Si ce manuel est d'une autre origine alors il est possible qu'il ne traite pas votre relevage. Vendre de la documentation c'est bien mais encore faut-il qu'elle soit à jour.
