demande de renseignements pour tracteur D35 R7050 7020049
demande de renseignements pour tracteur D35 R7050  7020049 Empty demande de renseignements pour tracteur D35 R7050 7020049
Message  PapyDenis le Jeu 19 Jan 2012, 18:55
Sur les conseils de JB23, je suis allé aux Etablissements DEPUSSAY concessionnaire CLAAS à 28630 GELLAINVILLE té. 02 37 88 13 40. où J'ai trouvé l'huile hydraulique HP46, pour l'huile de transmission EP80 négatif, ils peuvent me fournir de la 80/90.
Après recherche sur le P.R.602 :
40.03 ressort cassé en dessous du volant réf. 8521716 négatif.
37.10 bouchon du réservoir en dessous le volant (remplissage huile hydraulique) réf.6068966 + joint 7033279 négatif.
58.10 bague pour limiter le jeu de la commande accélérateur à pied réf. 6067814 réf.0606781400 négatif.
43.01 joint de la trappe de visite pour nettoyer le filtre (huile hydraulique) réf. 6052034 négatif.
61.15 tableau de bord voyant rouge + voyant vert réf. 8537650 réf. 8537653 négatif.
58.11 rotule de tringle réf. 0984141100 + 0555264900 négatif.
j'ai trouvé la rotule de tringle à la Boutique du Tracteur Renault, les phares, le volant et son capuchon (mais pas de ressort).
Sur le D35 il n'y a pas de clignotant, après recherche à la Boutique, il y a 3 box centrales clignotantes, laquelle me conseillez-vous ? je voudrais aussi votre avis pour les feux arrières, je veux installer veilleuses, codes, phares, clignotants + une prise pour remorque ou benne.
Je remercie tous les membres pouvant me fournir des adresses afin de pouvoir acheter les pièces manquantes.
Tout en vous remerciant pour vos bonnes diligences.
Bonsoir à Tous
Papydenis
PapyDenis
demande de renseignements pour tracteur D35 R7050  7020049 Empty Re: demande de renseignements pour tracteur D35 R7050 7020049
Message  jb23 le Jeu 19 Jan 2012, 19:41
Effectivement cela fait beaucoup de "NFP" (Ne Fournissons Plus)! Pourtant beaucoup de ces matériels sont encore en service même pour un matériel de 50 ans.
- Pour le ressort sous volant, vous pouvez adapter un ressort standard qui travaille à la compression et la fonction sera assurée.
- Bouchon avec mise à l'air de réservoir supplémentaire hydraulique: vous pouvez adapter un reniflard classique si possible avec filetage correspondant au filetage du réservoir. Dans le cas contraire fabriquer un manchon de raccordement. Pour le reniflard je vous conseillerais la référence 7700660891.
- Bague de pédale d'accélérateur: cette bague peut facilement être usinée localement.
- Joint de plaque de crépine de relevage: fabriquer un joint ou utiliser de la pâte à joint Loctite ou autre marque.
- Voyants de tableau de bord. Je pense que ces pièces peuvent être trouvées chez un accessoiriste auto ou chez un électricien auto. Ces pièces étaient de fabrication LMP référence 3180003 3180004.
- Rotule de commande d'accélérateur: ces pièces sont des pièces standard qui existent en catalogue chez les accessoiristes auto.
Concernant l'installation électrique et les clignotants:
Ce tracteur était équipé d'origine de feux veilleuse, code, phare donc le circuit électrique existe, seul un feu arrière côté droit sera à ajouter car à l'origine les tracteurs étaient livrés avec un seul feu rouge arrière côté gauche.
Pour installer des clignotants:
- Je ne peux vous conseiller sur les 3 types de "box" qui vous ont été proposées car je ne vois pas du tout de quoi il peut s'agir.
- Il faudra créer entièrement le circuit électrique pour alimenter les feux clignotants puisque ces feux n'existaient pas à l'époque. L'alimentation de la centrale clignotante se fera au + après contact.
- Pour les feux à fixer sur les ailes je vous conseille les feux de marque Hella indiqués sur le PR 602 page 60.10 et 60.31 référence 0855542700 et 0855542800.
- il faudra remplacer la prise de remorque 5 broches par une prise 7 broches et respecter le positionnement de câblage sur les bornes pour garantir un montage sans courts circuits lors de branchement de remorques.
