Démarrage difficile N71 - Perkins P3.4924
Amicale du Tracteur Renault :: Série D22, D30, D35... N70 P70 N71 N72.... Super 3 à Super 7 SANS Tracto-Control
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonsoir à tous !
Je reviens vers vous pour la suite de mes (mes)aventures...
Je résume : N71 à moteur P3.4924 récupéré après 15 ans d'inactivité. Démarrage assez facilement mais des fuites de partout donc révision.
Voici ce qui a été fait (entre autres)
Olives changées sur durites d'alimentation
Tarage des injecteurs
Nettoyage et changement filtre et préfiltre à gasoil ainsi que réservoir
Membrane régulateur vérifiée
Chambres de précombustion nettoyées
Durites air et eau changées
Admission nettoyée.
Démarreur nettoyé
Purge effectuée, suivant la doc, sans soucis : filtre à gasoil, pompe injection basse pression et aux durites avec quelques coups de démarreur; le gasoil arrive correctement aux 3 injecteurs.
DONC tentative de redémarrage avec batterie puissante donc moteur qui tourne assez vite après préchauffage (qui fonctionne) : résultat, le tracteur fume (normalement je pense), le moteur tourne bien, mais ne part pas du tout. Pas de fuite de gasoil, mais une fuite au filtre a huile (le joint ne doit sans doute pas être tout à fait le bon).
Cette fuite d'huile peut elle expliquer à elle seule le non démarrage du tracteur ? Et si non, vers quelle piste me conseilleriez vous de m'aventurer ?
Merci à vous de vos éclaircissements.
JG
Admission nettoyée.
Démarreur nettoyé
JG
djedje_16- Membre Actif
Re: Démarrage difficile N71 - Perkins P3.4924
Si le GO arrive bien aux injecteurs qui ont été vérifiés il faut alors vérifier au minimum 2 points:
- le calage de la pompe sur le moteur,
- les compressions des cylindrées ( sans compressions correctes, un moteur diesel ne peut pas démarrer).
La fuite au filtre à huile ne peut pas expliquer le non démarrage du moteur mais cette fuite doit impérativement être réduite car possible manque d'huile dans carter inférieur moteur et/ou pression d'huile insuffisante avec risque de grippage du moteur.
jb23- Membre de l'A.T.R
Merci de votre réponse !
Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y avait un démarrage impeccable avant ce "nettoyage", donc je suis surpris ce ce refus catégorique.
Je vais tenter demain de le tracter gentiment car à force, le moteur doit être "gavé" de gasoil...
Je vous tiens au courant de la suite, espérant que ma tentative de demain soit positive !
Sujets similaires» Charade Difficile
» [Difficile] Bulle de Caramel
» Démarrage difficile JCB 3c2 (3CII)
» Démarrage difficile N71 - Perkins P3.4924
» Démarrage difficile avec un D30 moteur 3 cyl Perkins
