D22 probleme de puissance
Message  rognon jacques le Lun 30 Jan 2012, 19:49
merci de m accueillir sur votre site
je possede un D 22 qui apres changement de la pompe a gas oil ne tire plus y a t il un reglage sur cette pompe Les filtres ont ete changes et je ne sais plus quoi faire Merci a ceux qui peuvent m aider JACQUES
rognon jacques
Re: D22 probleme de puissance
Message  renault74 le Lun 30 Jan 2012, 19:56
pompe d amorcage? rien a regler mais atention a l etancheitée et faire une purge du circuit
pompe d injection? il y a un calage tres precis a faire sur sa position par raport au carter
renault74
re probleme de puissance precisions
Message  rognon jacques le Lun 30 Jan 2012, 22:03
merci a renault 74 mais je vais etre plus precis Mon copain D 22 roule bien sur le plat mais des qu il y a une petite monte je suis oblige de retrograde et apres ca mouline ca mouline en plus je precise que je ne tracte rien je fais un peu de bois et je ne suis charge que de 2 tronconneuses et j ai bien peur que quand je vais mettre la fendeuse deriere je vais rouler en 2 VITESSE
Autrement voilace qui a ete fait au garage Changement des joints moteur sup et inf et en meme temps changement de la pompe a gas oil qui etait gripee ce qui faisait que le moteur s embalait ca c etait printemps 2011 Cet ete jene l ai pas utilise
2012 Jai refait les freins et change les filtres a gas oil je pensais qu en changeant les filtres ca allais remarcher comme avant etje suis un peu decu
Est ce que je suis oblige de repasser au garage pour faire verifier ce que tu me dis dans ta reponse precedente
MERCI POUR TOUT JACQUES
rognon jacques
Message  jb23 le Mar 31 Jan 2012, 00:08
Pour vous répondre avec précision nous avons besoin d'obtenir des renseignements précis.
1- vous dites avoir remplacé la pompe à GO qui était grippée: est-ce la pompe d'alimentation ou la pompe d'injection qui a été remplacée?
2- Vous dites que le moteur s'emballait; pour ce dysfonctionnement la pompe d'injection n'est pas du tout en cause mais uniquement le basculeur de régulateur et son axe internes au moteur qui sont en cause.
3- si la pompe d'injection a été déposée et reconditionnée, il faut refaire le réglage de la course préliminaire avec, si besoin, adjonction de cales sous la bride de fixation de la pompe sur le bloc moteur.
re D22 probleme de puissance precisions
Message  rognon jacques le Mar 31 Jan 2012, 09:46
Bonjour a tous
pour plus de precisions je vais essayer mais je ne suis pas un bon specialiste
1 La pompe qui a ete remplacee est la pompe qiu est sous le bocal en tole contenant le filtre a g o a l avant du t racteur avec 2 tuyaux qui partent sur les injecteurs au dessus du moteur
2 le moteur s emballait et je ne pouvais l arreter qu avec la manette qui se trouve presque en bout de la pompe qui a ete changee Cela s est produit apres un nettoyage du tracteur au karcher eau froide peut etre qu il y a eu un choc thermique
3 Je pense que le garagiste qui a change la pompe connaissait la procedure et l adjonction des cales il est parti en retraite j ai ete un de ces derniers clients sont fils a repris l affaire
ou je peux trouver une revue technique rien que pour savoir un peu plus de quoi je parle et employe des mots juste ce qui faciliterais la comprension pour tout le monde
MERCI ENCORE JACQUES
rognon jacques
Message  jb23 le Mar 31 Jan 2012, 11:37
Effectivement je crois que pour nous comprendre nous devons utiliser les mêmes termes et souvent des photo parlent mieux que de longs discours.
Vous pouvez commander tous les documents relatifs à votre tracteur auprès de l'ATR, seule à vous garantir des documents à jour et correspondants exactement à votre tracteur. Pour commander vous pouvez téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR qui vous informera par retour sur la disponibilité des documents et prix. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
