-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
Système accélération Moteur Perkins P3.4924
Système accélération Moteur Perkins P3.4924 Empty Système accélération Moteur Perkins P3.4924
Message  djedje_16 Jeu 09 Fév 2012, 21:47
Bonsoir.
Sur ce moteur, j'aurais souhaité savoir si le système d'accélération se fait uniquement par le volet sur l'admission...?
Par quel biais la pompe à injection modifie t elle alors son débit de gasoil. Y a t il une liaison entre le volet et la pompe ?
Merci de vos informations et de répondre à ma perpétuelle curiosité ! Very Happy
JG
djedje_16
Système accélération Moteur Perkins P3.4924 Empty Re: Système accélération Moteur Perkins P3.4924
Message  jb23 Jeu 09 Fév 2012, 23:35
Oui la commande d'accélérateur unique sur ce tracteur agit sur le volet d'air dans la tubulure d'admission. La position du papillon dans la tubulure détermine un niveau de dépression qui agit sur le régulateur pneumatique de la pompe d'injection par une tubulure de liaison entre l'admission et le régulateur pneumatique.
En position normale le régulateur sous l'action d'un ressort maintient la crémaillère de réglage de débit en position maxi. Ensuite en fonctionnement et selon la position de l'accélérateur et de la charge du moteur la variation de dépression agit sur la membrane du régulateur pneumatique reliée à la crémaillère pour adapter en permanence le débit de la pompe à la demande du conducteur.
L'arrêt du moteur est obtenu par un levier sur la pompe qui, avec une liaison mécanique, ramène la crémaillère de réglage de débit en position débit nul pour obtenir l'arrêt du moteur.
