tarage injecteur moteur perkins p4
tarage injecteur moteur perkins p4 Empty tarage injecteur moteur perkins p4
Message  nico 53 le Mer 08 Fév 2012, 19:52
bonsoir
Je souhaiterai savoir a quel valeur sont tarer les injecteur de mon moteur perkins de mon renault 7012
Faut 'il que je les tare un peut moins fort que la valeur d'origine vu que j'ai refait ma pompe avec des pièces de récupération
et quand j'ai passer ma pompe au banc elle a du mal a injecter dans les bas régimes.
nico 53
tarage injecteur moteur perkins p4 Empty Re: tarage injecteur moteur perkins p4
Message  jb23 le Mer 08 Fév 2012, 21:16
Je pense que la remise en état de la pompe à injection ne vous emmènera pas bien loin si elle n'assure pas les débits aux pressions demandées: difficulté de départ à froid, manque de puissance, fumées par combustion incomplète...
La pression de tarage des injecteurs est de 160 bars.
