remonter d huile par l echappement
bonjour j ai un super 5 d 709/ 30/31 depuis quelques temps j ai une remonté d huile dans l echappement cela est il grave
et ou est il possible de trouvé un echappement pour mon super 5 d merci
manu 29- Messages : 2
Re: remonter d huile par l echappement
S'il y a passage d'huile dans l'échappement plusieurs causes possibles:
- usure ou rupture de la segmentation du moteur. Il serait utile de prendre les compressions pour décéler si un cylindre en particulier est touché. Le moteur démarre-t-il bien à froid?
- usure des guides de soupapes et passage d'huile au niveau des tiges de soupapes,
- cause peu probable mais à vérifier injecteurs défectueux (injecteurs qui pissent).
Si une usure des cylindrées est avérée, il faudra bien vérifier l'état et l'entretien du filtre à air, idem pour la dutit entre le filtre et le collecteur d'admission. Si ces composants ne sont pas en bon état le moteur a pu avaler de la poussière qui a usé les cylindrées.
Vous pouvez trouver un échappement chez Tracto Pièces coordonnées dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR.
re
merci de votre reponse le tracteur a du mal a demarrer a froid
Je pense donc à un problème d'usure de cylindrées à confirmer par une mesure des compressions.
» Perte d'huile a l'echappement de mon N72
» Fuite huile ou gas oil à l'échappement sur 421
» Super 7 huile et échappement
» Huile au collecteur échappement akd 112 d
» Huile moteur dans echappement super 6 D
