mise en route renault super 3d
Bonjour à tous
je suis Olivier, j'habite le loir et cher je viens de trouver un tracteur renault super 3 d au prix de 1500€ pas en super état, je suis allé le voir et je vais y retourner samedi par contre le proprietaire est décedé et donc le vendeur est son fils qui ne s'est pas le faire fonctionner !
je souhaiterais savoir comment on le met en route et que dois je faire avant la mise en route car il est arreté depuis août 2011.
merci à tous
Olivier
Olivier41- Membre Actif
Re: mise en route renault super 3d
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault(ATR).
Le mieux serait de vous faire accompagner par un utilisateur de ce type de tracteur qui pourrait vous expliquer directement sur le tracteur.
Avant la mise ne route du tracteur il faut s'assurer:
- d'avoir les 2 batteries 6 volts 105 Ah montées en série bien chargées pour bien lancer le moteur au démarrage,
- vérifier le niveau d'huile moteur à la jauge,
- s'assurer que le réservoir contient suffisamment de GO pour le démarrage.
Ces contrôles étant réalisés:
- placer la commande manuelle d'accélérateur en position vitesse maxi (manette tirée vers le bas),
- engager la surcharge de démarrage ( appuyer sur le petit bouton sur la pompe d'injection, un "clic" caractéristique se fait entendre,
- s'assurer qu'aucune vitesse n'est engagée et que le frein à main est bien serré,
- mettre le contact en tournant la clé au tableau de bord ( les témoins de charge et de pression d'huile s'allument au tableau de bord),
appuyer sur le bouton de commande de démarreur au tableau de bord.
- dès que le moteur à démarré, relacher le bouton de démarreur et repousser la commande manuelle d'accélérateur vers le haut mais en ralenti accéléré.
- les témoins de charge et de pression d'huile doivent s'éteindre au tableau de bord.
- laisser le moteur prendre un peu de température avant de le placer sous charge.
Le fait que ce tracteur n'ait pas fonctionné depuis 7 mois ne réclame pas de précautions particulières à partir du moment où le témoin de pression au tableau de bord s'éteint dès la mise en route du moteur.
bonjour jb23,
concernant la mise en route de mon futur super 3d déjà je ne savais pas qu'il y avait deux batteries est ce que je peux câbler avec une seul batterie de 12 volts ? et concernant la clés de contact je n'ai pas vu de contacteur à clé sur le tracteur !
Bonne journée
Olivier
Bonne journée
Olivier
poster des photos
Je souhaiterais poster des photos de ma future acquisition mais par contre je ne sais pas comment faire car je souhaiterais vous montrer le tableau de bord et autre ?
mon but avec ce tracteur est de sortir 40 stères de bois par an avec une petite remorque d'environ 3,5 stères au tour soit environ 1750kg et j'effectuerais 3 km aller (a vide) et 3km retour (chargé).
serait il possible d'installer une prise d'huile (pour le bennage de la remorque) ?
est ce que la pose de clignotants est réalisable ?
cordialement
Olivier
cordialement
Olivier
cordialement
Olivier
cordialement
Olivier
Beaucoup de questions!
1- Pour mettre des photos sur le Forum:
L'information est donnée sur le Forum, vous allez dans la rubrique "A propos de l'ATR et du Forum", sujet "Mettre une photo", vous avez la démarche expliquée.
2- Oui il est possible d'installer une prise d'huile extérieure pour bennage de remorque mais il faut savoir si le tracteur est équipé d'un distributeur auxiliaire flasqué sur la plaque d'alimentation à droite du levier de vitesse. Si le tracteur n'est pas équipé de distributeur auxiliaire il est toujours possible d'en adapter un.
3- Bien entendu la pose de clignotants est toujours réalisable sur un tracteur qui n'en est pas équipé. Soit vous le faites vous-même si vos connaissances en électricité le permettent soit vous confiez cette adaptation à un garagiste.
avant toute chose, je pense qu'il serait bon d'avoir la notice d'utilisation et d'entretien, vous gagneriez beaucoup de temps, l'ATR peut vous la fournir rapidement, si vous ne la possédez pas, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui figure sur le site atr-agri.com et vous aurez les instructions pour la commander
je pense qu'il y a un distributeur auxiliaire ! concernant le manuel si je fais affaire, je le commanderais ? concernant les clignotants, si une personne à un plan, je m'en sortirais car je suis un ancien mécanicien auto.
cordialement
Olivier
cordialement
Olivier
mise en route super 3d
cet après midi, je suis allé voir le tracteur super 3d et donc après plusieurs tentavise j'ai reussi à la mettre en route mais par contre pas de relevage est ce que quelqun aurait une solution par contre niveau d'huile très bas.
cordialement
Olivier
cordialement
Olivier
Pas surprenant au vu de la description faite, une révision complète et sérieuse devra être engagée pour retrouver les fonctions normales du tracteur et notamment celles du relevage.
Vous dites que le niveau d'huile est très bas cela peut être une raison suffisante au non fonctionnement du relevage mais l'huile doit être très ancienne donc bien polluée par l'eau ce qui impliquerait une bonne vidange avec un nouveau plein avec l'huile appropriée sans oublier le nettoyage des filtre et crépine de relevage.
Il en sera sans doute de même pour l'huile moteur et le filtre à peigne.
Si vous réalisez cette acquisition les intervenants sur ce Forum sauront vous faire part de leur expérience et conseils notamment d'utilisateurs.
recherche manuel d'atelier + renseignements super 3 d
suite à la dernière réponse, je pense faire l’acquisition alors je suis à la recherche d'un manuel d'atelier ou de photos des filtres moteur, boites-ponts et hydraulique plus d'autre points à vérifier ou est le niveau d'huile et le remplissage de la boite car il me semble que pour le relevage c'est la même huile.
la quantité d'huile moteur, de boite-pont, type d'huile ?
cordialement
Olivier
cordialement
Olivier
Comme vous l'a indiqué jj2, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien (indispensable!), les manuels de réparation: moteur, transmission, hydraulique et le manuel de pièces de rechange avec vues éclatées des composants du tracteur. Bien entendu vous commandez que ce qui vous convient. Pour commander vous téléphonez (répondeur) ou adressez un mail à l'ATR, une réponse rapide vous sera faite pour vous indiquer disponibilité et prix des ouvrages, ensuite vous commandez ce qui vous convient. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
L'huile à utiliser pour le moteur est une huile moteur diesel 15W 40, 5.3 l,
Pour la transmission et le relevage, utiliser impérativement une huile multifonctionnelle 15W 40: Elf tractorelf ST3 15W 40 ou Claas Agri Universal 300 15W 40, entre 22 et 25 litres selon équipement.
contacter l'association
bonsoir JB
je vous remercie de votre message, mais mon soucis est que je ne vois pas ou contacter l'association par mail pour commander un manuel d'atelier !
auriez vous la solution ?
cordialement
Olivier
cordialement
Olivier
Vous ouvrez le site www.atr-agri.com et en page d'accueil vous trouverez les coordonnées de l'ATR en bas de page à droite là où il y a une flèche.
Il vous suffit d'aller sur le site atr-agri.com, de noter l'adresse mail, et d'envoyer un message en donnant le type de tracteur son N° de série en demandant la documentation que vous souhaitez (notice, manuels d'atelier) et nous vous répondrons en vous donnant tout ce dont nos disposons et comment commander cette documentation
mail de l'association
c'est bon j'ai trouvé merci pour tout
a très bientôt
Olivier
a très bientôt
Olivier
» mise en route tracteur renault
» mise en marche renault super 3D
» Pdf problème mise en route Ares 725 rz
» mise en route prise de force
» Année de fabrication super 5D et remise en route
