Achat Master 2 avec moteur Renault/Man 720
Achat Master 2 avec moteur Renault/Man 720 Empty Achat Master 2 avec moteur Renault/Man 720
Message  bruno57 le Sam 24 Jan 2009, 19:24
Bonjour à tous.
Je m'apprête à acheter un Master 2 sur lequel l'ancien moteur Alfa a été remplacé par un moteur Renault/Man 720.
Avez-vous des avis sur ce moteur au niveau fiabilité et démarrage à froid ?
Est-il possible de brancher une sortie hydraulique sur le pont du Master ?
Quels sont les points faibles de la bête auxquels il faut veiller ?
En vous remerciant.
bruno57
Achat Master 2 avec moteur Renault/Man 720 Empty Master 2
Message  jb23 le Lun 26 Jan 2009, 13:52
Le moteur MAN n'a jamais équipé d'origine ce tracteur; il ne peut s'agir que d'une adaptation locale.
Nous ne connaissons pas les régime et puissance de ce moteur.
Ne connaissant pas ce moteur, nous ne pouvons répondre sur ses caractéristiques de fiabilité et de démarrage.
"Est-il possible de brancher une sortie hydraulique sur le pont du Master ?"
Sans doute voulez-vous parler d'un retour au réservoir des servitudes hydrauliques. Si c'est le cas, il faut savoir que le circuit hydraulique de ce tracteur est un circuit indépendant de l'huile de transmission et qu"en conséquence le retour doit se faire au réservoir d'huile hydraulique situé au dessus du moteur.
En ce qui concerne les points faibles du tracteur, il serait utile de connaître son numéro de série car ce tracteur a bénéficié tout au long de sa vie de modifications pour en améliorer l'usage et la fiabilité notamment au niveau des pignonneries de BV et arbres de roue de pont AR.
