Porblème relevage 462
Bonsoir à tous, j'ai un petit problème (j'espère) sur mon renault 462, le relevage est bloqué en position haute et ne veut plus redescendre. C'est mécanique?Merci
Vince22- Membre Actif
Re: Porblème relevage 462
Les causes du blocage en position haute des bras de relevage peut avoir de multiples origines et parmi les principales
1- rigidifications de l'attelage trop serrées interdisant la descente des bras==> libérer les rigidifications en donnant du jeu à ces rigidifications (voir la notice d'utilisation § attelage des outils)).
2- placer la manette manuelle de contrôle d'effort en position "annulation" pour éviter le maintient en position levée de l'outil suite à effort négatif sur les manetons de détection.
Ces 2 premiers étant traités et si la descente est toujours impossible,
3- grippage de l'arbre de bras de relevage dans ses bagues de paliers==> démonter pour dégripper.
4- course des bras de relevage trop importante et le piston est partiellement sorti de la chemise et s'est bloqué dans la chemise suite à défaut de guidage ==> démonter, rôder pour effacer les rayures dur la chemise et le piston de relevage suite au blocage.
5- déréglage des commandes de relevage ==>refaire les réglages dans leur intégralité.
6- commandes internes de relevage cassées, décrochées interdisant la commande de descente au tiroir de distributeur ==> vérifier, réparer.
7- tiroir de commande de distributeur grippé suite à pollution ==> démonter, rôder le tiroir dans le corps de distributeur, uniquement à l'huile en excluant tout autre produit abrasif qui rendrait le distributeur inutilisable.
L'ATR est en mesure e vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur, notamment le manuel de réparation hydraulique. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR, coordonnées en page d'accueil du site de l'ATR.
Attention si le relevage est bloqué en position haute avec un outil attelé, ne pas intervenir sur le relevage avant de s'être assuré que l'outil est bien soutenu pour ne pas tomber brutalement au sol et risquer de blesser quelqu'un.
Problème résolu, clapet de descente du distributeur grippé ;-).Merci
» PB de relevage sur un renault 551
» relevage 651
» relevage 651
