Problème boite à vitesse
Problème boite à vitesse Empty Problème boite à vitesse
Message  Mendes le Dim 26 Fév 2012, 16:37
Bonjour à tous. Je possède un renault N72 , depuis peux j'ai décidé de retirer tout le système de coupe ventrale. Après l'avoir retiré je me suis aperçu que mes deux vitesses synchronisées ne s'enclenchent plus. Simple hazard ou problème lié a l'enlévement de la faucheuse? Pourriez-vous m'aider ?
Mendes
Problème boite à vitesse Empty Re: Problème boite à vitesse
Message  jb23 le Dim 26 Fév 2012, 18:50
Si vous n'êtes intervenu que sous le carter BV pour déposer le boitier de barre de coupe latérale, sans dépose du couvercle de BV ou autre intervention que celle annoncée, alors il n'y aucun rapport entre ces 2 affaires.
Avez-vous bien recomplété le niveau d'huile de la BV après dépose et avec le lubrifiant préconisé ou fait la vidange de la transmission?
Message  Mendes le Dim 26 Fév 2012, 19:25
Tout d'abord merci de votre réponse rapide. Malheureusement tout les niveaux d'huiles ont été fait correctement , nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi la 5 et 6 ne s'enclenchent pas. Auriez-vous une toute autre explication à cela, n'ayant aucun rapport avec la faucheuse ?
Mendes
Message  jb23 le Dim 26 Fév 2012, 19:32
Vous n'avez pas répondu à ma question concernant le couvercle BV ou autre intervention.
Message  Mendes le Dim 26 Fév 2012, 19:42
Pour répondre à votre question concernant le couvercle BV, nous l'avions retiré.
Mendes
Message  jb23 le Dim 26 Fév 2012, 20:00
Alors vous n'avez pas repositionné correctement les axes de fourchettes en position neutre avant repose du couvercle et l'extrémité du levier de vitesse ne peut pas retrouver sa position dans l'entraîneur de 5e et 6e vitesse.
