type moteur Renault D30
type moteur Renault D30 Empty type moteur Renault D30
Message  jack57 le Dim 26 Fév 2012, 18:35
je possède un Renault D30 type R 7051 N, numéro de plaque losange 7 110 991 du 22-01-1959. J'ai cherché la plaque ovale sur le châssis mais sans succès. J'ai noté un numéro frappé sur le bloc moteur au niveau du joint culasse : 3A11560 FR .
Ma question est : Quel type de moteur Perkins a été monté sur ce D30 car j'ai besoin de changer la pompe a eau qui me semble être ( corps de pompe uniquement ) la même que sur certains Massey Fergusson ( MF 133, 135, 140, 145, 148, 150 et 152 ) doté du moteur Perkins type A3.144 et AD3.152.
D'après ce que j'ai trouvé, il existe un modèle de D30 avec type moteur P3.4924 et un autre avec type P3.144 ce qui a semé le doute dans mon esprit.
En espérant qu'avec ces information l'un de vous saura me répondre.
Amicalement ...
jack57
type moteur Renault D30 Empty Re: type moteur Renault D30
Message  jb23 le Dim 26 Fév 2012, 19:06
Le N° de série du tracteur que vous indiquez a été pris sur la plaque losange de votre tracteur?
Votre tracteur ne possède pas de plaque ovale, celle-ci ayant été supprimée en fabrication en série avent la sortie de votre tracteur, seule le N° de plaque losange est nécessaire suit à la suppression de cette plaque ovale.
Le tracteur 7051 N° 7110991 a été fabriqué à l'usine du Mans en juin 1958 et a donc été équipé à l'origine du moteur P3.4924.
Message  jack57 le Dim 26 Fév 2012, 20:12
Bonsoir JB23,
tout d'abord un grand merci a vous pour votre réponse rapide ainsi que pour l'accueil.
Le N° de série a bien été relevé sur la plaque losange de mon tracteur. Pour la plaque ovale, j'aurai pu chercher longtemps encore !! Merci du tuyau.
Je me permet de profiter de votre savoir pour vous demander encore si la pompe a eau du moteur type P3.4924 est la même que celle du moteur type P3.144 ? Car encore une fois d'après ce que j'ai pu trouver sur la toile, la pompe serait identique au P3.144 sachant que je n'ai pas trouvé de référence de pompe a eau pour un moteur type P3.4924.
Pour finir pouvez vous me dire ce qui diffère entre ces deux type moteur?
Merci d'avance.
jack57
Message  jb23 le Dim 26 Fév 2012, 20:48
L'ensemble pompe à eau est différent entre les 2 moteurs. La différence porte essentiellement sur la poulie de pompe à eau alors que le corps est identique.
Vous pouvez vous adresser au réseau de concessionnaires Claas Renault-Agriculture pour trouver cette pompe. A défaut vous pouvez vous adresser aux Ets SECODI à Nantes qui snt distributeurs Perkins pour la France.
Le moteur P3.144 a remplacé à partir de début 1961 le moteur P3.4924 sur les tracteurs Renault.
Le moteur P3.144 plus moderne se distingue principalement du P3.4924 par:
- la distribution par pignons au lieu de chaîne,
- pompe d'injection rotative CAV au lieu de pompe d'injection en ligne,
- régulateur mécanique de vitesse moteur intégré à la pompe d'injection au lieu de régulateur pneumatique à dépression,
- poids du moteur inférieur de 80 Kg.
Message  jack57 le Mar 06 Mar 2012, 17:50
un grand merci pour votre aide jb23, vos infos m'ont beaucoup aidé.
Félicitation encore pour ce site qui est une vrai mine d'information !!
Bonne continuation ...
jack57
type moteur Renault D30 Empty remplacer un moteur
Message  jos57 le Ven 20 Avr 2012, 00:04
bonsoir et'il possible de remplacer un moteur p3.4924 PAR p3.144
jos57
Message  jb23 le Ven 20 Avr 2012, 01:42
La réponse technique est oui mais bien sur il y aura quelques modifications à prévoir concernant l'alimentation en GO notamment.
