repose bras de relevage
bonsoir je vais samedi matin chez class a erguer gaberiq chercher mes bague et mais joint d axe de relevage ainsi que l huile et le filtre hydrolique avez vous des conseil pour les remonter car je n est pas reperer la position des bras et j ai besoin du tracteur dimanche pour deplacer un rattelier merci de vos conseil
fabrice651- Membre Actif
Re: repose bras de relevage
Il me semblait bien avoir pourtant demandé le repérage des bras par rapport à l'arbre avant la dépose.
Pour l'intervention des bagues:
- extraire les anciennes bagues en prenat garde de ne pas agresser l'alésage qui les reçoit.
- monter les nouvelles bagues en les suiffer les bagues avant emmanchement pour faciliter le glissement. Attention de ne pas les déformer en les engageant; utiliser un mandrin et une tige filetée pour les emmancher.
Montage de l'arbre:
- engager l'arbre dans les paliers et dans le levier central en faisant coincider les repères sur cannelures,
- monter les bras de relevage de manière à ce que l'axe de chape de bras soit à 32 mm au dessus du plan de joint du bloc de relevage avec le pont arrière.
il faudra vérifier le fonctionnement et les réglages du relevage:
- affichage de position: assurer une garde avant que le levier central ne vienne en contact avec le couvercle arrière de bloc relevage,
- contrôle d'effort.
Pour ces opérations et comme déjà signalé dans un précédent post, le manuel de réparation serait, à mon avis, indispensable pour assurer un process et des réglages corrects.
Montage de l'arbre:
repose d axe
merci de ta reponce je vais faire comme ca javais demonter pour voir le probleme mais sans reperer aurai tu plus de presision sur l axe de chape je ne vois pas trop ce que s est je ne vois pas non plus de reper sur les cannelures merci te vous soucier de mon probleme
D'où la difficulté de se comprendre quand on ne possède pas la documentation adéquate!
L'axe de chape est le centre du trou en bout de bras de relevage qui reçoit l'axe qui fixe la partie supérieure de chandelle sur le bras.
Les repères sur les cannelures de bras et de levier central sont matérialisés par une partie d'une cannelure meulée à une extrémité.
axe de relvage
ok merci tout compris je suis bete de ne pas avoir reper au demontage pourtant j ai l habitude de faire des reper car je suis mecano depuis 15ans chez vw en tous cas merci pour tes informations
» bras de relevage
» Bras de relevage
» bras de relevage
» bras de relevage
» Bras de relevage
» bras de relevage
