probleme relevage
probleme relevage
bonsoir j ai remplacer mais bague et joint de d axe de relevage superieur joint spy prise de force filtre hydrolique ainsi que l huile et les de joint de couvercle sous la boite de vitese pris ce matin chez class depuis mon relevage monte plus aussi haut et on entend la pompe qui force quant il et en butee haut quant j ai remonter mais manette etait en bas le piston de relevage en bas mais la tige de piston ne toucher pas le piston penser vous que mon probleme vient de la ou juste mais bras qui sont a remonter sur l axe sion je n est rajouter que 20 litre d huile et sa deborder au nivaux du carre qui sert de niveau merci
fabrice651- Membre Actif
Re: probleme relevage
Dans mon message du 1 mars je disais: "il faudra vérifier le fonctionnement et les réglages du relevage:
- affichage de position: assurer une garde avant que le levier central ne vienne en contact avec le couvercle arrière de bloc relevage,
- contrôle d'effort.
Pour ces opérations et comme déjà signalé dans un précédent post, le manuel de réparation serait, à mon avis, indispensable pour assurer un process et des réglages corrects."
C'est ce qui n'a pas été fait et la course de vérin de relevage est trop importante et le levier central de relevage vient en butée sur le couvercle arrière de relevage. Il faut impérativement refaire les réglages complets du relevage car dans le cas contraire la pompe ne supportera pas ces contraintes permanentes.
Pour la quantité d'huile: débordement après avoir mis seulement 20 litres, c'est la conséquence d'avoir rempli trop rapidement par le bouchon sur la BV et l'huile n'a pas eu le temps de bien se répartir dans l'ensemble de la transmission: carter embrayage, carter BV et carter de pont arrière. En outre le tracteur doit être immobilisé sur une aire plane pour effectuer cette opération.
probleme relevage
merci de ta reponce je vais redemonter demain pour voir sa marcher bien avant a part les fuites et je n est pas toucher au reglage de la commande juste deposer les bras et l axe sans repere pour remonter je n ai pas trouver de canelure sur l axe ni les bras j ai mis les bras sur l axe avec une hauteur de 3 cm entre l axe de fictation et le carter mais je trouver bizard que ma bielle de piston ne vient pas en contat de celui si meme avec les levier a fond vers le bas peut etre queque chose qui coince
» probleme relevage 651
» problème relevage hydraulique sur renault d30
» problème de relevage
» Probleme de relevage
