pb ouverture filtre hydraulique
je suis votre forum avec grand intéret possédant depuis peu un 86.
j'ai révisé pas mal de choses dessus mais j'ai un problème pour accéder au filtre situé sous le réservoir.
quelle manipulation faut il exercer pour atteindre ce filtre
jul
jul
jul63- Membre Actif
Re: pb ouverture filtre hydraulique
tu as la tole de fermeture a demonter puis au bout de ton filtre une tete six pans, avec une douille et un cliquet ca se devisse mais c est parfois assez dur
renault74- Membre Actif
merci, c'est ce qu'il me semblait mais l'ancien propriétaire n'était pas trés méticuleux, le 6 pans est hs
jul63- Membre Actif
Si le 6 pans est HS alors il faudra sans doute déposer le bloc filtre et serrer le bouchon dans un éteau pour desserrer le corps de filtre avec ne clé à griffe. Avant remontage il faudra refaire le 6 pans ou remplacer le bouchon.
bonsoir et merci pour ce conseil
par contre, le bouchon fait-il le diamètre de tout le filtre? (pour comprendre quelle partie à mettre dans l'étau)
je pense souder ensuite un écrou plus gros en lieu et place (27)
j'essaye demain et je vous tiens informé.
encore merci
bonne soirée
encore merci
bonne soirée
jul63- Membre Actif
Le bouchon est épaulé et le diamètre extérieur du bouchon est inférieur au diamètre du corps de filtre.
résolu
ok pour le conseil
en fait, j'ai meulé le boulon existant, soudé un boulon de 32 et serré le corps dans un étau.
par contre, ça cionçait pas mal (1,50m de bras de levier)
pourtant l'étanchéité étant assurée par un joint torique, à quoi cela sert-il de serrer autant...
les rondelles plastiques étaient pleine de résidus et la tige perforée commençait à se colmater.
merci pour tout, maintenant, j'attaque ma colonne de direction (boitier fendu au niveau des fixations chassis), mais cela est une autre histoire
julius
julius
jul63- Membre Actif
Très heureux de votre dépannage et très bonne déduction concernant le serrage de ce bouchon qui doit être seulement très légèrement serré comme en général tous les filtres à huile qui ont une tendance à s'autobloquer.
Bon courage pour la suite et si nous pouvons vous aider, n'hésitez pas.
