problème surcharge N72
Message  thomasN72 le Ven 30 Jan 2009, 14:46
j'ais un problème avec la surcharge de mon tracteur (renault N72) elle rest enclanché une foi en marche donc il tourne à font de cal merci de me dire se que vous savez sur se problème bonne journée
thomasN72
N 72 régulation
Message  jb23 le Ven 30 Jan 2009, 17:29
Le problème que vous rencontrez est un problème de mauvais fonctionnement du régulateur de régime moteur.
Le régulateur est interne au moteur et l'anomalie se situe certainement au niveau de l'axe de levier basculeur qui doit être usé.
régulateur N72
Message  thomasN72 le Sam 31 Jan 2009, 16:23
bonjour merci de votre pour la réponce par contre de quel axe vous parler je début et je connais pas tout les pieces si vous avez un plant ou autre pour me montré merci
thomasN72
N 72 régulation
Message  jb23 le Sam 31 Jan 2009, 23:45
Cette intervention nécessite des connaissances mécaniques certaines pour être menée à bien. Aussi je vous recommande de faire réaliser cette intervention par un mécanicien connaissant les matériels Renault Agriculture. Pour ce qui concerne la documentation, l'Amicale du Tracteur Renault (ATR), dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir le manuel de réparation concernant ce moteur.
Re: problème surcharge N72
