Volcan hydraulique !!
Bonjour.
Après une nuit de repos j' ai démarré mon N72 ce matin et j'ai eu la surprise, mauvaise, de voir l'huile hydraulique sortir par le reniflard du réservoir ad hoc.
Même après avoir stoppé le moteur cela a continué, j'ai perdu environ 1l à 1litre et demi d'huile. L'huile était fortement émulsionnée et elle n'a repris son apparence qu'après un repos de quelques minutes. J'utilise la même huile hydraulique depuis quatre ans sans problème.
La veille j'ai utilisé le circuit pour fendre du bois sans soucis apparent. La fendeuse était posée au sol, le mandrin en position haute, aucun mécanisme n'était enclenché.
Précision : une vibration se fait entendre au niveau de la durite qui va de la pompe située sous le volant à l'inverseur. Ce bruit cesse dès que le nombre de tour du moteur augmente. Cela dure depuis plusieurs jours mais aucune panne n'était apparue depuis ce bruit étrange.
Relation de cause à effet ?
gibe- Membre Actif
Re: Volcan hydraulique !!
il faudrait s'assurer en prenant la pression en sortie de pompe qu'aucune pression résiduelle n'existe dans le circuit quand aucune fonction hydraulique n'est utilisée.
Le phénomène constaté est un phénomène d'émulsion provoqué par une prise d'air sur le circuit d'aspiration entre réservoir et pompe dont la cause risque d'être une prise d'air par l'axe de pompe suite à usure des paliers de la pompe hydraulique; dans ce cas, pompe à remplacer.
Merci ; je suppose que le bruit désagréable est du à cette fuite.
gibe- Membre Actif
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Hydraulique 751 chargeur qui redescent ??
