Démarrage du N70
Démarrage du N70
Bonsoir à tous
A l'heure actuelle j'ai un petit probléme de démarrage du tracteur N70 ,j'actionne le démarreur ayant mis la surcharge sort de la fumée blanche et démarre au bout de 30 secondes (avec une température extérieure de 12 degrés) je n'ai fait aucune intervention au moteur sauf réglage des culbuteurs à 2/10 éme,j'utilise du gasoil pour voiture.Quand je l'ai acheté il n'avait pas de batterie,j'y ai braché une batterie de 12 volts 110 ampéres il a démarré au bout de 6 à10 secondes et cela était ainsi avant la restauration.Alors pour quelles raisons pourrait il maitntenant avoir ce probléme de démarrage?.Merci de m'éclairer.
Paul
Paul
faena- Membre Actif
Re: Démarrage du N70
Le circuit à GO a-t-il été vérifié, nettoyé, les filtres sur décanteur et sur vis creuse d'entrée de pompe d'alimentation nettoyés et le filtre principal remplacé?
Une vérification des injecteurs avec tarage correct améliorerait très certainement le démarrage.
Démarrage du N70
Bonjour jb23
Le filtre décanteur a été changé filtre principal également,par contre le circuit gasoil pas fait,je vais faire faire le controle des injecteurs.
Merci pour vos renseignements précieux.
Paul
Paul
faena- Membre Actif
