Embrayage Pdf Renault 60s
Message  thomas11 le Ven 30 Mar 2012, 20:00
Je possède un Renault 60s de 4150h et j'ai un problème au niveau de la Pdf.
L'embrayage a l'air un peu faible. La Pdf par moment passe sans problème. Des fois, sa craque un peu et sa passe mais quelques fois sa ne veut pas passer du tout ! Je suis obliger d'éteindre le moteur... Pas très pratique.
L'embrayage à main de la Pdf est réglé au maximum et donc il ne peut y avoir d'améliorations.
Existe-t'il comme sur certains tracteurs Renault, des cales au niveau du disque d'embrayage à enlever pour améliorer le crabotage de la Pdf ?
thomas11
Re: Embrayage Pdf Renault 60s
Message  jb23 le Ven 30 Mar 2012, 22:21
Qu'entendez-vous par: "L'embrayage à main de la Pdf est réglé au maximum". Le levier de commande de débrayage comme la pédale de débrayage avancement doivent toujours avoir une garde pour éviter le maintien en contact des butées de débrayage sur mécanisme.
Les causes possibles de la difficulté rencontrée sont:
- passage d'huile dans le mécanisme d'embrayage et le disque colle aux plateaux,
- usure du disque.
Message  thomas11 le Sam 31 Mar 2012, 20:51
Je parle d’embrayage a mains parce que je sais que sur les Renault 60, il existe différents modèles d'embrayage de Pdf : celui a main (un levier sur le coté droit du tracteur) ou celui sur la pédale d'embrayage d'avancement, cette dernière, actionnant les 2 embrayages (avancement + pdf).
Je pense que le disque d'embrayage est usé. Il faudrait ouvrir le tracteur en 2 pour s'en assurer mais je préfère ne pas trop y toucher.
Il y a une trappe sous le tracteur et je pense que celle ci sert de regard pour les disques d’embrayage. Est-ce vrai ?
Peut on ajouter des cales aux disques d'embrayages au lieu de les changer pour que l'action de ce dernier soit améliorée ? Par l'intermédiaire de cette trappe ou faut-il ouvrir le tracteur en 2 ?
Retirer cette trappe pour regarder engendrerai t'elle la vidange de la boite ?
thomas11
Message  jb23 le Sam 31 Mar 2012, 21:29
La trappe inférieure de carter d'embrayage peut être déposée sans vidange pour vérifier l'embrayage. Sur ce type d'embrayage à diaphragme il n'y a pas de cales à déposer pour compenser l'usure du disque d'avancement comme sur les embrayage à commande unique.
Si les disques sont usés, une seule solution l'intervention pour remplacer le(s) disque(s).
Message  thomas11 le Sam 31 Mar 2012, 22:01
Merci pour vos réponses toujours aussi rapides et précises.
Le remplacement de l'embrayage de la pdf est donc à envisager.
Peut-on faire regarnir le disque au lieu de le changer ?
Pour remplacer le disque, déposer la trappe suffit ou faut-il ouvrir le tracteur en 2 ?
thomas11
Message  jb23 le Dim 01 Avr 2012, 09:00
Il faut séparer le tracteur entre carter d'embrayage et moteur.
Si vous n'avez jamais réalisé cette opération, je vous recommande de:
- vous procurer la documentation traitant de cette opération,
- vous faire aider d'une personne, ou mieux d'un mécanicien, ayant déjà pratiqué ce type d'intervention.
Si le disque est en bon état il peut être regarni.
Je pense qu'il faudra penser à remplacer les 2 disques: avancement et prise de force.
Message  honore jm le Dim 01 Avr 2012, 16:20
je vous deconseille sur ce type de tracteur de faire regarnir les disques car souvent les manchons cannele rivete sur le disque cede peut apres car sur ces tracteur on demande des efforts importants rotovator broyeur appareil de traitement et en avancement maneuvre reguliere dans les vignes jardin ou vergers
changeais disque et mecanisme roulement pilote et joints d etancheites et vous serez tranquille pour un bon moment
les embrayages complet ne valent pas une fortunes sur ce type de tracteur
salutations
honore jm
