RENAULT SUPER 7 FUITE D'HUILE
j'ai un problème avec mon tracteur, j'ai une fuite d'huile sous le carter de la boite pont.
elle se trouve sous le tracteur au niveau de la plaque du bouchon de vidange.
en effet l'huile coule au niveau du petit orifice dans la plaque.
j'aurais aimé savoir si quelqu’un savait ce qu'était cette panne et surtout comment réparer cela.
merci d'avance.
merci d'avance.
christian71- Messages : 1
Re: RENAULT SUPER 7 FUITE D'HUILE
De quelle plaque parlez-vous: la plaque en tôle fixée sous le carter de pont arrière ou la plaque de fermeture en partie inférieure avant de carter BV?
» fuite sur pompe à eau tracteur renault super 5
» petite fuite dhuile palier avt D22
» fuite gas oil sur Renault super 3d
» Renault Super 3 : fuite de relevage
» fuite injecteur sur renault super 6
