Renault 88 Quelle huile moteur
Bonsoir a tous,
J'ai acquis récemment un Renault 88 R7261 ; je suis a la recherche de l'huile moteur, d'après
le manuel c'est de la SAE 20 mais quelle est l’équivalent aujourd'hui ?
De même pour le boite pont relevage : SAE 80 EP ?
Guld55- Membre Actif
Re: Renault 88 Quelle huile moteur
Pour le moteur il faut utiliser une huile pour moteur diesel 15W 40 du commerce et remplacement du filtre à huile.
Pour la transmission et relevage, il faut utiliser une huile multifonctionnelle Elf tractorelf ST3 15W 40 ou Claas Agri Universal 300 15W 40 et nettoyage des filtre et crépine de relevage.
Merci bien jb23 pour tes renseignements.
15w40 dans le moteur et de la multi 15w40 dans boite pont.
Et je viens de découvrir quelque chose sur mon Renault :
En 4eme grande on entend un bruit inquiètent, pas de craquement de pignons mais un
bruit assez fort seulement en 4eme grande et seulement quand il tire (en descente pas
de bruit).
De quoi cela peut il venir ?
Du niveau d'huile : peut être je n'ai pas encore fait le niveau, mais ça m'étonnerait.
Si quelqu'un a déjà connut ce problème.
de bruit).
Bonjour Guld,
Est tu sur que le bruit qui comme tu l'expliques ressemble plus a un ronflement vient de la boite ?
J'avais le soucis sur un super5 qui plus y allait vite ,plus il faisait un bruit de roulement .J'ai tout d'abort changer mes roulements de trompettes car j'étais obligé de les démonter car les joints spy étaient morts et fuyaient en bout de trompettes,mais le bruit étais toujours présent.Et finalement c'étais le roulement du pignon conique ,que j'avais pourtant testé son jeu lors du démontage de mes trompettes ,mais pas de jeu mais les billes un peu "machées"par l'oxidation suffisaient.Et ou je voulais en venir c'est que quand mon tracteur descendait ou était plus ou moins en roue libre le bruit s'atténuait.
piero42- Membre Actif
Bien entendu, le niveau d'huile peut influer sur le bruit mais également la qualité d'huile.
Je pense comme piero42 qu'il faudra regarder du côté de l'arbre secondaire de BV et couple conique:
- jeu sur arbre secondaire suite à usure des roulements,
- usure, écaillage des roulements,
- état du couple conique et jeu d'engrénement entre pignon et couronne.
Ok merci pour vos réponses
Je vais faire les vidanges et si le bruit persiste on fera ce qu'il faut
Amicalement Guld
Amicalement Guld
» Quantité huile moteur Renault D22
» huile moteur renault 751
» huile moteur renault 56
» fuite huile moteur MWM sur Renault 90S
» Jauge huile Moteur Renault KZ
