probleme de relevage en charge sur un 361
apres avoir fait la vidange de la boite et ce qui va avec , mon relevage fonctionne , mais des que je le met en charge, ça ne marche plus ,j'ai mis de l'huile 15/40 class md .je ne sais pas d'ou cela peux t'il venir .si l'on peux m'aider cela serait avec grand plaisir .
illiade29- Messages : 3
Re: probleme de relevage en charge sur un 361
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Je te pose la question à tout hasard, as tu changé le filtre?
jl486- Membre Actif
Le relevage fonctionnait-il bien avant la vidange?
Quelle quantité d'huile avez-vous mise dans la transmission?
Qu'entendez-vous par: " ça ne marche plus..."?
Normalement sur ce type de tracteur et pour la lubrification de la transmission il faut utiliser l'huile Claas Agri Universal 300 15W 40.
Personnellement je ne connais pas cette huile classe MD. Est-elle adaptée à la fonction??
bonjour ,oui j'ai changé le filtre ,le relevage deconné avant la vidange ,sacade pour le levage . voila je peux pas dire plus ,j'ai mis25 litres d'huile 15w40 agri pris chez class donc pas d'erreur
merci pour reponse rapide a+
Renseignement pris sur l'huile que vous annoncez: Huile Claas 15W 40 agri MD serait inconnue chez Claas.
Pouvez-vous nous donner l'identification exacte de l'huile que vous avez utilisé?
Je connais l'huile Agrimot SDM 15W 40 mais qui est une huile spécifique moteur et ne convenant donc pas pour la transmission.
Pour le problème relevage, les hoquets constatés avant et après l'intervention semblent avoir pour origine un défaut d'étanchéité du vérin. En conséquence il faudra penser intervenir sur le joint de piston de relevage et s'assurer que le cylindre n'est pas rayé et ensuite si résultat non satisfaisant au niveau des clapets de montée et de descente sur le distributeur principal. Attention les interventions à ce niveau demandent de la méthode.
bonjour, a ce jour tout demonter le relevage et j'ai trouvé la panne
tiroir inferieur du distributeur principal bloqué, nettoyage et remontage demain , je vous tiens au courant
merci a tous . cordialement a +
» probleme de charge batterie 651S
» charge maximum sur relevage arriere 681-2 RS
» Problème de charge 551
» Problème de charge sur D30
