moteur d30
moteur d30
bonjour,suite a la remie en etat de mon tracteur d30 j'aimerais savoir quelle type de moteur equipe ce tracteur.L'ancien proprietaire m'a dit que c'etait un perkins P3-144 et je vois sur le forum qu'il y a des moteurs P3-4924?quelle difference y a t il entre les deux au niveau du moteur car j'ai trouve pochette de joints ,segments et joint de palier mais pour un moteur P3-144?une personne me dit que les moteurs sont les memes mai que c'est la pompe a injection qui change !compatible ou pas? merci et cordialement
franck55- Membre Actif
Re: moteur d30
Tous les tracteurs D 30 sont équipés d'origine du moteur Perkins p 3.4924. Seuls les N 71 peuvent, en fonction de leur date de fabrication, être équipés du moteur P 3.4924 ou du moteur Perkins P 3.144.
Pour les reconnaître facilement: le P 3.4924 est équipé d'une pompe d'injection en ligne alors que le P 3.144 est équipé d'une pompe d'injection rotative.
Il n'est pas exact de dire que: "une personne me dit que les moteurs sont les mêmes ...", effectivement si le système d'injection est différent de même, il en est de même pour beaucoup d'autres composants, par exemple:
- bloc moteur et ses joints,
- distribution et ses joints,
- bielles,
- carter inférieur à huile moteur et ses joints,
- culasse et ses joints,
- pompe à eau différente,
- bielles,
Re: moteur d30
merci pour votre reponse maintenant il ne me reste plus qu'a chercher un joint de culasse et des segments!
