rechargement de la batterie via l alternateur
rechargement de la batterie via l alternateur Empty rechargement de la batterie via l alternateur
Message  foubert le Lun 09 Avr 2012, 11:55
l aternateur ne recharge pas la batterie qui est neuve , l aternateur et le regulateur ont ete refaient , et apres plusieurs heures moteur tournant il ne demarre pas sans aide d un booster.
c est un 551 MERCI DE M AIDER
foubert
rechargement de la batterie via l alternateur Empty Re: rechargement de la batterie via l alternateur
Message  jl486 le Lun 09 Avr 2012, 12:20
De quelle type de batterie s'agit-il? (Ampère)
jl486
jl486
Message  jb23 le Lun 09 Avr 2012, 12:38
Dans un premier temps il faut vérifier le bon branchement, les connexions des câblages, de la batterie, de l'alternateur, la qualité des masses sur le véhicule.
Ensuite il faut mesurer la tension à la batterie moteur à l'arrêt ( tension 12 à 12.6 volts) puis ensuite moteur tournant entre 1200 et 1500 t/mn mesurer la tension aux bornes de la batterie pour s'assurer de la charge de la batterie par l'alternateur, la tension de charge doit être de 14 volts minimum pour un alternateur en bon état.
rechargement de la batterie via l alternateur Empty recherger la batterie
Message  foubert le Lun 09 Avr 2012, 13:45
merci pour les reponses je vais tester
foubert
