Huile de boite pont et hydraulique
Bonjour, Je vais effectuer la vidange boite pont et hydraulique de mon super 3D et je vais le remplir avec de l'huile multifonctionnelle 10 W 30 qui convient pour le pont, la boite et l'hydraulique. Cette huile m'a été conseiller par mon pro et je voudrait savoir ce que vous en pensez ?
Ensuite, je voudrait savoir comment on vidange la direction et part où on le remplie et savoir si il est nécessaire de changer le filtre hydraulique lors de la vidange même si il n'est pas endommagé ?
Jordan- Membre Actif
Super 3 D lubrifiant
Très bon conseil de votre "pro", en effet, sur ce tracteur l'huile de transmission est également huile hydraulique donc l'huile multifonctionnelle préconisée est tout à fait adaptée.
Les filtres ne sont à remplacer que lorsqu'ils sont détériorés, mais le nettoyage est à réaliser selon le fréquentiel mentionné dans la notice.
Le boitier de direction n'est pas à vidanger (il n'exite pas de bouchon de vidange sur le boitier) mais le niveau doit être complété (huile EP 140) par le bouchon de remplissage et niveau situé sur le boitier de direction lui-même.
boitier direction
Nous avons vidangé notre boitier de direction en dévissant la plaque inférieure doucement et en glissant une goutière dessous.
Un morceau de tuyau coupé en 2 par exemple ...
Il est préconisé de chauffer un peu le boitier au chalumeau avant de vidanger, l'huile chaude coule mieux que l'huile froide.
Bonne soirée.
JD
Bonne soirée.
JD
julianno- Membre Actif
