tractor control
tractor control
bjr
Qu'est-ce que le tractor controle ?
merci pour votre reponse
cordialement
cordialement
berdes- Membre Actif
Re: tractor control
Et bienvenue sr le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
La Tracto Control est le dispositif de relevage hydraulique Renault-Agriculture qui se distingue par le contrôle automatique de profondeur de travail de l'outil attelé sur le système d'attelage 3 points. Le contrôle d'effort automatique enregistre, via les bielles inférieures de traction, l'effort de traction nécessité par l'outil. Cet effort est enregistré et transmis au distributeur de relevage qui corrige la profondeur de travail en fonction de l'effort enregistré. La valeur de l'effort est préderminée par le chauffeur du tracteur en agissant sur le commande manuelle de contrôle d'effort.
La notice d'utilisation et d'entretien, disponible à l'ATR, explique les différentes possibilités d'utilisation de ce dispositif.
Re: tractor control
Merci pour votre réponse.
J'espère qu'il est possible d'annuler cette fonction pour avoir une hauteur de travail régulière et rigoureuse !
Pour atteler une faucheuse par exemple, mieux vaut qu'il n'y ai pas de variation de hauteue en fonction de l'effort!
J'ai un mauvais souvenir avec un Massey dont le réglage des 2 manettes m'a demandé beaucoup de patience!
bien cordialement
bien cordialement
Re: tractor control
le "tracto-control' n'a d'utilité que pour le travail du sol .: le labour en est le meilleur exemple . il permet de contrôler le terrage de la charrue et d'adapter en permanence la profondeur de labour à la motricité du tracteur (report de charge sur les roues motrices) . Il existe deux manettes pour nos renault . une manette permettant de controler la position des bras (controle rigoureux et précis de la hauteur de ces derniers) et une manette tracto-control pour faire réagir le relevage en fonction de l'effort . La combinaison des deux permet d'assurer un travail de qualité en labour par exemple : il évite à la charrue de trop remonter ou au tracteur de patiner ou de caler si l'effort demandé est trop important.
Pour les opérations ne demandant pas de contrôle d'effort,rien de plus simple,il suffit d'annuler le tracto-control en abaissant la manette "tracto-control" : ainsi la faucheuse rest à la hauteur demandée .
Amicalement dominique.
dominique53- Membre Actif
