fuite pont super 5 D
Message  beaubois le Dim 15 Avr 2012, 17:48
Il y a des fuites d'huile au niveau arrière du pont à l'endroit des fixations des barres de traction.
J'ai changé les joints spi mais ça n'a rien changé
Le problème a , me semble-t-il, été déjà posé mais je ne l'ai pas retrouvé sur le forum?
Est-ce que le fait d'utiliser de l'huile multifonctions plus fluide , peut être responsable de ça. ?
Quelles solutions envisager pour colmater ces fuites ?
beaubois
Re: fuite pont super 5 D
Message  jb23 le Lun 16 Avr 2012, 12:23
Ce tracteur doit encore être équipé des anciens paliers de détection avec étanchéité par joint torique au lieu de joint à lèvre.
Pour éviter de remplacer tout l'ensemble paliers et arbre de détection, je vous recommande de faire réaliser des gorges supplémentaires dans les paliers pour placer des joints toriques supplémentaires et former des gorges de détente pour éviter les fuites.
Le fait d'utiliser une huile multifonctionnelle plus fluide, mais indispensable pour le bon fonctionnement des fonctions hydrauliques, favorise les fuites. Cependant l'utilisation d'huile EP 80 ne résoudrait pas le problème car le problème se situe bien au niveau du système de détection et de ses joints.
Message  beaubois le Lun 16 Avr 2012, 13:15
Merci pour votre réponse
beaubois
