temps de prechauffage
re-bonjour
sur mon super 5 j'ai déjà bruler les bougies de préchauffage car j'ai du préchauffer trop longtemps
ma résistance dans mon tableau de bord semble morte(elle rougie pas)
combien de temps faudrait-il pour ne pas cramer a nouveau mes bougies? (30 euros unité cela fait mal pour une erreur)
yoyo25- Membre Actif
Re: temps de prechauffage
Le temps normal de préchauffage est d'environ 20 secondes dans les conditions d'un démarrage à froid par température moyenne. Ce délai de préchauffage peut être porté à 30 secondes si la température extérieure est au dessous de 5° C mais ne doit dépasser ce délai.
Êtes-vous certain du bon branchement électrique du circuit de préchauffage car 2 éléments me font douter: bougies grillées et non fonctionnement du témoin de préchauffage au tableau de bord. Ce témoin de préchauffage étant monté en série avec le circuit d'alimentation des bougies, les bougies ne devraient pas être alimentées si le témoin est grillé. Seulement en position démarrage les bougies sont alimentées en direct sans passer par le témoin.
merci de votre réponse je m'en doutait a moitié
» Renault 551 (1980) - Cale de temps en temps
» démarrage du n72 par temps de froid
» demarrage D22 par temps froid
» Temps de la cylindrée AKD 112Z
» demarage pae temps froid du 90s
