N 72 reste toujours à haut régime
Bonjour,j'ai un problème sur mon N 72.
Je viens de l'acquérir et j'ai vidangé tout le circuit de fioul (n'a pas tourné depuis 2 ans)
En le trainant j'ai réussi à le démarrer mais problème: Il reste toujours à haut régime. Mais il n'a plus aucune force.
Si quelqu'un à la solution à ce problème, merci de m'aider.
PE-50- Messages : 3
Re: N 72 reste toujours à haut régime
Vous dites avoir vidangé le circuit d'alimentation en GO, avez-vous remplacé le filtre principal et nettoyé les 2 tamis filtres situés en sortie de réservoir et à l'entrée de la pompe d'alimentation?
Le problème d'absence de régulation que vous rencontrez est causé par l'usure de la bague de levier basculeur de régulateur et de son axe qu'il faudra remplacer.
Le process d'intervention est décrit dans le manuel de réparation pour ce moteur qui peut vous être fourni par l'ATR ainsi que tous les documents relatifs à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien, manuel de pièces de rechange... Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR, coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Le constat de manque de puissance peut aussi être causé par l'incident de régulateur. Ce point sera confirmé ou infirmé après l'intervention sur le régulateur.
Merci de votre accueil.
J'ai remplacé le filtre principal.
Les commendes d'accélération (au pied et manuel) ne réponde plus. Pareil pour la tirette d'arrêt. Je pense que les tiges ne sont plus solidaires de l'axe.
Merci pour votre réponse.
PE-50- Messages : 3
Alors je pense que le ressort de régulation entre la commande interne d'accélérateur et le levier basculeur de régulation est cassé, donc à remplacer.
