fumée noir sur D22
fumée noir sur D22
J'ai mon D22 de 1957 qui fume noir et ne tire plus .
Je roule en 4eme grand maxi et des que ca monte il baisse dans les tour
il n a aucune reprise il s'etouffe au point de caler et fume de plus en plus noir.
Les filtres a gasoil et le filtre a air ont été nettoyé.
Les chemises et les pistons sont neuf de 2011.
Merci pour vos conseils
paval- Membre Actif
Re: fumée noir sur D22
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Sur le D 22 le système de régulation est différent.
Le problème rencontré est-il survenu brutalement?
Avant toute chose il faut penser à un problème d'alimentation en GO du moteur et donc applique dans l'ordre les opérations suivantes qui ne sont pas onéreuses:
Il ne faut pas négliger non plus un mauvais état des injecteurs ou des étanchéités de soupapes. Il faudrait alors faire vérifier les injecteurs et régler le jeu aux soupapes. En fonction du résultat obtenu il faudra alors aviser et penser aux vérifications de calage de pompe d'injection.
la vis creuse est telle celle qui est a cote des 2 sorties qui au injecteurs ?
paval- Membre Actif
Comme indiqué dans mon message, la vis creuse avec filtre interne est située à l'entrée de la pompe d'alimentation et qui fixe la tuyauterie entre réservoir et pompe d'alimentation à l'entrée de cette dernière.
Merci de votre réponse mais il y a pas de filtre sur cette vis creuse
paval- Membre Actif
on parle bien de la vis banjos a l'entrée de la pompe a main de réamosage , une d'une autre vis cachée ?
paval- Membre Actif
C'est bien la vis creuse à l'entrée de la pompe de réamorçage. Si le filtre n'est plus en place c'est qu'il a été démonté ou la vis remplacée. La vis creuse est-elle filetée à l'intérieur pour recevoir le filtre?
La vis n'est pas filetée a l'intérieur je pense que je vais vérifier l'étanchéité des soupapes
car l'impression qu'une des chemises a une température différente!!!
amicalrment
amicalrment
paval- Membre Actif
