modèle tracteur n71
modèle tracteur n71
Message  Wendling le Ven 06 Fév 2009, 19:47
Bonjour,je pensai posséder un renault N71 mais en parcourant l'album de ce site j'ai remarqué que mon tracteur ressemble plutot à un super 5.
Pourtant la carte grise mentionne bien le modèle 7051 .Si une personne pouvait me renseigner d'avance merci.
Wendling
N 71
Message  jb23 le Sam 07 Fév 2009, 12:14
Le tracteur renault N 71 était équipé d'un moteur Perkins alors que le Super 5 était équipé d'un moteur Renault type 592.30. Quelle est la marque de votre moteur?
modèle tracteur n71
Message  Wendling le Sam 07 Fév 2009, 13:29
Bonjour jb23.
Effectivement,le tracteur est équipé d'un moteur perkins.Je sais que d'origine le moteur fait 35cv. Mais l'ancien propriétaire m'a dit qu'il avait changé le moteur pour un plus puissant.Est-ce qu'il y a un numéro ou une référence sur le moteur pour que je puisse vérifier .
Wendling
N 71
Message  jb23 le Sam 07 Fév 2009, 14:23
Si votre tracteur est équipé comme vous le dites d'un moteur Perkins, il s'agit bien d'un N 71. Par contre si l'ancien propriétaire a changé le moteur, peut-être a-t-il monté un moteur de Super 7 avec le moteur Perkins type P 3.152 (42 Cv) en remplacement du moteur Perkins P3.4924 ou P3.144 (30 Cv). Si ce remplacement a effectivement été réalisé, votre tracteur n'est plus conforme à son PV des Mines.
modèle tracteur n71
Message  Wendling le Dim 08 Fév 2009, 19:47
Bonjour jb23
Les références que vous avez cité peut-on les retrouver sur le moteur ? Si oui à quel endroit ? Vous avez parlé du PV est-ce le poids du tracteur
ou d'autre caractéristiques ?
Wendling
N 71
Message  jb23 le Dim 08 Fév 2009, 20:19
Les caractéristiques du moteur sont frappées à froid côté droit du moteur sur le bloc moteur au niveau de l'arbre à cames.
Votre moteur est-il équipé d'une pompe d'injection en ligne ou d'une pompe d'injection rotative CAV Roto Diesel. S'il s'agit d'une pompe rotative,quel est le type (voir plaque rivetée sur la pompe)? Type 32 32 208 ou 32 32 308?
Le PV des Mines était le Procés Verbal d'homolagation délivré, à l'époque, par le Service des Mines.
modèle tracteur n71
Message  Wendling le Lun 09 Fév 2009, 20:14
bonsoir jb23
J'avais du mal à trouver les caractéristiques du moteur car il a été repeint .Le numéros est 3E6036FR.
pour la pompe à injection c'est une roto diesel :dpa 32 32 418.
J'ai encore une petite remarque.J'ai trouvé sur un site que le poids du tracteur N71 est de 1685kg tandis que sur ma carte grise le poids est
de 2195kg ou est l'erreur .
Wendling
N 71
Message  jb23 le Lun 09 Fév 2009, 23:01
Le type de pompe d'injection ne correspond pas à un moteur de N 71 pas plus qu'à un moteur de Super 7; donc mystère sur l'origine de ce moteur.
Pour ce qui concerne les poids: 1685 Kg représente le poids à vide du tracteur; 2195 Kg représente le poids du tracteur avec ses lestages, masses AV et lestages sur trompettes de roues AR.
modèle tracteur n71
Message  Wendling le Mar 10 Fév 2009, 16:22
Bonjour jb23
J'ai une petite information au sujet du moteur. Le Mécano qui m'a réparé la pompe à injection m'a dit que la référence frappé à
froid correspond à un échange standard.Maintenant comment puis-je faire pour connaitre l'origine et la puissance de ce moteur?
Wendling
N 71 moteur
Message  jb23 le Mar 10 Fév 2009, 23:03
Le mieux serait de poser la question à l'ancien propriétaire si cela est encore possible.
Personnellement je ne connais pas d'application Renault pour le type de pompe que vous indiquez.
modèle tracteur n71
Message  Wendling le Jeu 12 Fév 2009, 20:13
Bonjour jb23
J'ai réussi à contacter l'ancien propriétaire du tracteur;il m'a dit que ce n'est lui qui a changé le moteur mais le propriétaire
avant lui .Ce dernier a confirmé au deuxième acquéreur qu'il a bien changé le moteur du N71 par un moteur de 42CV .
Je suis au bous de mes recherches je ne sais plus quoi faire .
Wendling
N 71
Message  jb23 le Jeu 12 Fév 2009, 22:03
Nous ne pouvons vous aider plus avant.
Cependant nous confirmons que votre tracteur N 71 type technique 7051 est bien équipé d'un moteur de marque Perkins (pour lequel nous ne connaissons pas le type et la puissance) comme les N 71. Votre tracteur n'est pas un Super 5 qui lui était équipé d'un moteur Renault.
N 71
Message  jb23 le Lun 16 Fév 2009, 13:16
Complément d'information: après de nouvelles recherches, je suis parvenu à retrouver le type de pompe d'injection 3432418. Cette pompe d'injection a été montée sur les tracteurs Super 7 dans un laps de temps court mais a bien été montée sur quelques moteurs de Super 7 type 3.152. Ainsi votre tracteur N 71 de puissance d'origine 30 Cv est maintenant doté d'un moteur de Super 7 de puissance 42 Cv; ainsi votre tracteur n'est plus conforme à son homologation d'origine.
modèle N71
Message  Wendling le Lun 16 Fév 2009, 15:38
bonjour jb23
Maintenant je pense connaitre le vrai modèle de mon tracteur.
Je vous remercie pour toutes les recherches que vous avez fait et j'espère vous retrouver
bientôt sur ce forum.
Wendling
Re: modèle tracteur n71
