montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
pour ceux qui comme moi ont éprouvé des difficultés l'astuce consiste simplement a brancher un plus permanent sur le fils le plus gros et le petit fils branché après l'ampoule de témoin sur le tableau de bord (en série après le contact)
voila comment je l'ai monté et cela fonctionne même si mon alternateur ne tourne pas assez vite il faudrait une poulie plus petite
yoyo25- Membre Actif
Re: montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
je me suis trompé le gros fils doit etre lui aussi branché en plus apres contact sans passer par l'ampoule
il ne faut pas relier les deux fils ensembles sinon ca charge pas
» Montage alternateur renault d30
» Distributeur double effets Super 7: Montage?
» montage alternateur sur super6
» remplacer dynamo par un alternateur sur renault D30
» Montage distributeur double effet R551-4 S
