Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
reservoir 42 70
reservoir 42 70 Empty reservoir 42 70
Message  honore jm Lun 23 Avr 2012, 22:02
bonsoir il y a til une crepine d aspiration dans le reservoir d un 42 70
car amoitie deuplein le tracteur cale et est tres dur a redemarer sur ce tracteur tous les tuyaux on ete changes le filtre deplace au niveau de la pompe a injections et j ai verifie la pompe de balayage de la pompe a injection je ne sais plus que faire merci
honore jm
reservoir 42 70 Empty Re: reservoir 42 70
Message  jb23 Lun 23 Avr 2012, 22:31
Une certitude, il y a obstacle à l'alimentation de la pompe à injection qui peut être de 2 ordres:
1- circuit d'alimentation à GO obturé par des débris végétaux. Dans ce cas il faut vérifier tout le circuit et le filtre dans son ensemble pour éliminer le ou les points d'obturation. Ne pas négliger les orifices de la tête de filtre.
2- prise d'air sur le circuit à GO. Vérifier un à un tous les composants du circuit, remplacer les joints de chaque raccordement, changer les colliers de serrage... Un dernier point à ne pas négliger, la goulotte de remplissage qui supporte le tuyau de puisage. Il se pourrait qu'une prise d'air existe à ce niveau et produise l'incident constaté. Il faudra donc bien nettoyer les endroits de raccordement des tuyaux de puisage sur la goulotte de remplissage et refaire les brasures si un doute existe à ce niveau.
Il n'existe pas de crépine sur le tuyau de puisage.
Message  honore jm Mar 24 Avr 2012, 07:48
bonjour merci pour la reponse je vais changer les clapet et dans la tete de filtre ainsi qu a nouveua le filtre et vais verifier le brasage du tuyau je vous tiens au courant merci bonne journnee
honore jm
Message  jb23 Mar 24 Avr 2012, 08:25
Lors du remplacement de l'élément filtrant à GO, ne pas omettre de remplacer les joints y compris le joint spécial sous la tête de vis d'assemblage de l'élément filtrant avec la tête de filtre.
