fuite d huile au niveau des 2 bras de relevage a l arrier
bongour
mon tracteur renalt 53 fuit d huile au niveau des deux bras de relevage je suis a la recherche d information et de piece
pour resoudre mon probleme .
je bloque sur ce probleme
juliensto
julien de sto- Messages : 2
Re: fuite d huile au niveau des 2 bras de relevage a l arrier
bonjour certainement les joints de la barre de detection qui sont uses demandez a l atr le manuel de reparation et a votre agent ou concession class le plus proche les joints il y a toute une methode a suivre salutations
honore jm- Membre Actif
La fuite constatée est située aux niveau des bras supérieurs de bloc relevage ou en partie basse du pont arrière où se fixent les bielles inférieures de traction?
la fuite est en partie basse du pont arriere ou se fixe les 2 billes inferieures de traction
Sur ce type de tracteur, 2 types de montage ont existé, le premier montage avec étanchéité par joints toriques, le second par joints à lèvre.
La fourniture du N° de série de votre tracteur nous permettra de vous répondre sur le type de montage d'origine sur votre tracteur.
Dans tous les cas, l'intervention à ce niveau implique de posséder le manuel de réparation que l'ATR est en mesure de vous fournir. Pour commander, téléphoner (répondeur) ou adresser un mail à l'ATR qui vous indiquera les disponibilité et prix de ce manuel. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
